Gość agapetos Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 witam, mam następujący problem: podczas jazdy po mieście /dłuższej, zazwyczaj w korku/ temperatura silnika wzrasta do 100 /czasami nawet ponad 100/ stopni. po wyjeździe na trasę temperatura spada do poziomu około 95 stopnia a po dłuższej chwili do 90... co może być przyczyną? dolałem płyn chłodzący i ponownie problem wystąpił. sprawdziłem płyn po dwóch dniach i wydaje mi się, że jest znacznie mniej niż po dolaniu. z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67145-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Lekarstwo na problem to chyba tylko nerwosol. :-) Są to normalne objawy, zwróć tylko uwagę czy powyżej 100 st załącza się wentylator. Różnice z ilości płynu mogą wynikać z temperatury przy jakiej sprawdzałeś. Po rozgrzaniu silnika zwróć uwagę czy nie masz wycieków płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67145-temperatura-silnika/#findComment-534787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość agapetos Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Dziękuję za odpowiedź Z tym nerwosolem to dobre :-) Jak mogę zobaczyć czy wentylator się załącza przy powyżej 100 stopni? Wycieki sprawdzę... Co zaś się tyczy temperatury przy jakiej sprawdzałem - sprawdzałem bezpośrednio po jeździe, jak również jak auto odstało około 2 godzin. W jednym i drugim przypadku poziom był - jak mi się wydaje - niższy niż po dolaniu. Na wszelki wypadek sprawdzę raz jeszcze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67145-temperatura-silnika/#findComment-534793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Zawsze sprawdzaj stan płynu na zimnym silniku,po rozgrzaniu się płyn się podnosi wynika to z podciśnienia jakie panuje w układzie.Na trasie temperatura spada bo prędkość powietrza bardziej schładza a w mieście to wiadomo jaka ta jazda jest. Otworzyć maske i bedzie słychać a nawet widać jeśli się kręci. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez djlux   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67145-temperatura-silnika/#findComment-534795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Czy wentylator załącza się wystarczy po jeździe nie gasić silnika i obserwować kiedy załączy się. Termostat ma temperaturę otwarcia około 90 stopni więc temperaturę w trasie masz prawidłową. Włącznik wentylatorów ma temperaturę około 102 - 105 stopni więc na postoju gdy silnik nie jest dodatkowo chłodzony powinien załączyć się wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67145-temperatura-silnika/#findComment-534797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
