Gość krychol Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam. Mam problem z wiatrakiem. Otoz ostatnio wymienilem termostat na nowy ktory otwiera mi duzy obieg przy 92,93st. Poprzedni termostat otwieral mi duzy obieg przy 90,91st. Problem tkwi w tym, ze na starym termostacie przy w pelni nagrzanym silniku wiatrak wlaczal sie na chwile i gdy wychlodzil silnik do swojej temp wylaczal sie. I tak caly czas to wszystko dzialalo. A po wymienie termostatu na nowy gdy silnik dojdzie do swojej temperatury to wiatrak wlacza sie i caly czas chodzi. Wylacza sie dopiero po wylaczeniu zaplonu. Mial ktos podobny problem? Co jest nie tak w tej sytuacji? Dodam ze jest to wersja z klimatyzacja. Pozdr>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 wiatrak http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak Bez sensu zmieniałeś dobry termostat na nowy. Może po wymianie nie został dobrze odpowietrzony układ. Wentylatory jak masz sterowane ? Za pomocą ECU czy termo-włączników w chłodnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-535000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krychol Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 wiatrak http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak Bez sensu zmieniałeś dobry termostat na nowy. Może po wymianie nie został dobrze odpowietrzony układ. Wentylatory jak masz sterowane ? Za pomocą ECU czy termo-włączników w chłodnicy ? Robilem maly remoncik i przy okazji wymienilem termostat poniewaz zima wolna mi sie nagrzewal. Zobacze jak bedzie tej zimy. A z tym sterowaniem to nie jestem w temacie czym sa sterowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-535088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jak masz słabe ogrzewanie to zrób płukanie nagrzewnicy. W komorze silnika odpinasz węże i płuczesz korzystając z węża ogrodowego. Zwróć uwagę czy na chłodnicy masz czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-535094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
