Gość opel-centrum Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Witam,tak więc wymieniona została skrzynia biegów automatyczna af33 w Opel Signum.Po wymianie został wlany nowy olej i auto zostało odpalone w celu jazdy próbnej, no i po włożeniu czy to D czy R auto nie rusza. Stoi w miejscu. Wydaje mi się, że przy wrzucaniu któregoś z biegów D lub R czuć lekkie falowanie obrotów tak jak to zawsze automat "załapuje". Co proponujecie w tej sytuacji? Jakieś podpowiedzi?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 masz poziom, sprawdzałeś? może za mało jest oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel-centrum Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Poziom wydaje się być ok. Skrzynia na postoju rozgrzała się i na bagnecie oleju było na maksa w pozycji HOT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 http://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ciagnie/ przeczytaj ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel-centrum Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Co może się stać jeżeli skrzynia była wkładana bez sprzęgła? Tzn sprzęgło na silniku i dopiero do tego skrzynia dołączona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zobacz post 5 w podanym wcześniej temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Skasowany wałek wyjściowy i skrzynia do kosza,to się mogło stać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67202-signum-32-af-33-po-wymianie-skrzyni-nie-rusza/#findComment-535365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
