Gość Adikk38
Witam szanownych forumowiczów, postaram się jako nowa osoba na forum jak najdokładniej opisać mój problem a zapewne uda nam się rozwiązać mój problem.
Problemem jest moje radio w Astrze 2 '98. Jest to radio Blaupunkt car 300. Poprzedni właściciel wyciągnął inne radio przed sprzedażą i włożył oryginalne opisane wyżej.
Niestety radio po podłączeniu przeze mnie nie "kontaktuje" się z wyświetlaczem, a po wymuszeniu komunikatu "SAFE" (według instrukcji) nic sie nie dzieje, tylko co około 5 sekund słychać "piiip" Trzymałem przycisk AS wcisniety przez 11 minut i nic. W poprzedniej astrze po max 10 minutach (w skrajnych przypadkach) juz napis SAFE sie pojawiał. Dodam, ze radio da się "włączyc" nawet bez kluczyka. Mam w samochodzie zainstalowaną blokadę antykradzieżową (odłącza zasilanie i benzynę) Więc proces wymuszenia napisau SAFE wyglada u mnie tak:
1.Włączam radio przy włączonym zapłonie
2.Wyłączam zapłon
3.Włączam zapłon w pozycje "II" i klikam przycisk właczajacy zapłon (zabezpieczenie antykradzieżowe)- wszystko sie oświetla
4.Włączam radio i jednoczesnie trzymam przycisk AS.
5.11 minut "pika" i nic. na wyswietlaczu bez zmian
Czy z tyłu do radia powinny wchodzić 2 kostki i kabel antenowy?
Proszę o pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/67234-blaupunkt-car-300-brak-komunikatu-safe/
Gość Kacper
Z tyłu radia powinny być wpięte wszystkie trzy kostki. Są one w jednym segmencie
tak jak na fotce w linku niżej
http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/kostki/auta/ISO-26_WT.jpg
Ta najdłuższa jest od wyświetlacza.
Możliwe też że poprzedni właściciel przeciął jeden przewód aby nie gasła data przy nie oryginalnym radiu.
https://forum.opel24.com/topic/67234-blaupunkt-car-300-brak-komunikatu-safe/#findComment-535747
Gość Adikk38
Zapewne tak własnie jest, bo 3 kostki nie ma (sa dwie z czego przed jedną z nich kable są połączone i owinięte taśmą izolacyjną) Dzięki za pomoc, teraz bede musiał cos pokombinowac ;/
https://forum.opel24.com/topic/67234-blaupunkt-car-300-brak-komunikatu-safe/#findComment-535752
