ASTRA G Z16SE Nie pali
Gość kamil z16se
Witam,
posiadam astre 2 1.6 8v z 2000r. . Zacznę od tego że zakupiłem ją z padniętym motorem. Po montażu motoru zrobiłem nią kilka kilometrów i zgasła. Byłem pewien ze to sprawa przewodów wysokiego napięcia.Kupiłem drugie wraz z świecami,jednak nie przyniosło to rezultatu.Wymieniłem następnie pompę paliwa gdyż sądziłem że się zacina.Jednak i to nie pomogło.Dziś udało mi się sprawdzić czujnik polożenia wału,opór ma na poziomie 2.2 kOhma .Zrobiłem zworkę na gnieździe przekaznika i pompka chodzi cisnienie na listwę daję solidne(po wcisnięciu odpowietrznika paliwa tryskało) Sprawdziłem również przekaźniki są ok) jedynie co dało mi do myslenia to cewka,iskra jest ! ale opór na wyjsciu kabli wysokiego napiecia miedzy 1-4 10.94 a 2-3 11.28 to znaczy że uzwojenie zostało przerwane ? proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów
https://forum.opel24.com/topic/67257-astra-g-z16se-nie-pali/
Gość Kacper
Gdyby obwód był przerwany to miernik nie zareaguje się i nie pokaże żadnej wartości. Pewne odchyłki mogą być.
Wykręcaj każdą świece i sprawdzaj czy jest iskra jak zakręcisz rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/67257-astra-g-z16se-nie-pali/#findComment-535915
