Gość jarekddz
Nie można wyświetlić tego zdjęcia ;/
Odkręciłem ten dolny korek w chłodnicy i płyn wyleciał. Myślałem, że to jest właśnie czujnik temperatury, bo był podpięty pod kable. Chciałem wkręcić nowy,ale zapomnij. Nie ten rozmiar gwintu. Za malutki ten nowy czujnik, żeby go tam wkręcić...A może to tylko korek, żeby płyn wylać?
https://forum.opel24.com/topic/67318-wentylator-si%C4%99-nie-za%C5%82%C4%85cza/#findComment-537068
Masz wersje z klimą?Wentylator ma 2 prędkości?Jaki masz kod silnika?Zależy jaki czujnik Ci padł czy temperatury silnika czy termowłącznik wentylatora.
https://forum.opel24.com/topic/67318-wentylator-si%C4%99-nie-za%C5%82%C4%85cza/#findComment-537083
Gość jarekddz
jak nie można jak jest widoczne
Nie otwiera się cały obrazek, tylko to co jest na screenie. Nie widać nic. Jak możesz to wrzuć to na fotosik.pl czy coś takiego kolego, bardzo proszę.
Nie mam klimy. Nie wiem jak odczytać kod silnika. Termowłącznik odpowiada za wyświetlanie na zegarach - ten mi działa. Nie działa temperatury, tylko nie wiem gdzie on się znajduje. Silnik 1,4 44kw 96rocznik, Grand Slam
https://forum.opel24.com/topic/67318-wentylator-si%C4%99-nie-za%C5%82%C4%85cza/#findComment-537114
Ale namieszałeś. Czym innym jest termo-włącznik i czujnik temperatury
Na screnie wrzuciłem tylko fragment ten co widoczny bo nie wiedziałeś gdzie szukać w chłodnicy.
Termo-włączniki są od załączania wentylatorów, Na zegar i sterownik silnika są czujniki temperatury.
Jeśli ten wspomniany wcześniej korek miał przewody to jest to termo-włącznik wentylatorów. Ty zakupiłeś pewnie czujnik temperatury do silnika i dlatego nie pasuje.
Tu masz temat dotyczący typu silnika http://forum.opel24.com/topic/27252-jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie/
Dla pewności sprawdź wpisując VIN http://ecat24.com/catalog/vinsearch
https://forum.opel24.com/topic/67318-wentylator-si%C4%99-nie-za%C5%82%C4%85cza/#findComment-537117
