Gość Olaola1
Poniżej pokazujemy jak wymienić nie działające żaróweczki podświetlania przycisków otwierania szyb.
Należy to robić bardzo ostrożnie gdyż plastik jest dość kruchy i próby wyjęcia guzików w jaki kolwiek inny sposób kończą się połamaniem przycisków ( ale spokojnie można zawsze skleić klejem :P
W przyciskach oryginalna żaróweczka to 3mm 14V
Potrzebny nam będzie:
- rezystor do diody oraz sama dioda, najmniejsza zimna około 3 mm ( Pan w sklepie nam dobierze odpowiedni rezystor :] ) lub żaróweczka jak w oryginale... jak kto woli.
- lutownica
- coś do ściągania przycisków co pozwoli nam przycisk złapać stabilnie z dwóch stron
- mały śrubokręcik
Na wstępie zapamiętujemy jak są włożone przyciski ( można je włożyć w drugą stronę ale nie będą działały wówczas prawidłowo !!!)
Łapiemy za przycisk i mocno ciągniemy... MOCNO z całej siły... możemy delikatnie kołysać na boki aby puściły zaczepy. Nie kombinujemy inaczej bo nie puści.
Następnie śrubokrętem podważamy białe zaczepy i zdejmujemy obudowę.
Lutujemy rezystor do dłuższej nóżki diody, czyli do plusa. Trzeba to zrobić z głową, najlepiej od razu przemyśleć jak powyginamy potem nóżki.
Zdejmujemy cynę od spodu. Mało miejsca ale spokojnie się da.
Najlepiej aby ktoś nam trzymał płytkę, lub trzeba ją w czymś zamocować bo element jest lekki.
I na koniec wymieniamy diodę lutując ją ponownie.
Składamy potem wszystko razem, pamiętając o ułożeniu przycisków ( patrzymy na pierwsze zdjęcie)
Cudu dokonał Magtronix :-)
Dziękujemy za uwagę.
https://forum.opel24.com/topic/67336-naprawawymiana-pod%C5%9Bwietlenia-przycisk%C3%B3w-otwierania-szyb/
