Mam maly denerwujacy problem, a mianowicie ciche piszczenie ( badz cos podobnego do piszczenia ) wydobywajace sie z okolic silnika.
Doszedlem do wniosku, ze to raczej piszczenie wspomagania kierownicy ( pompy ? ) na odpalonym silniku. Slychac to tylko na zewatrz, a ZNIKA przy ruszaniu kierownicą.
Ostantio odlaczylem bezpiecznik odpowiadajacy za wspomaganie ( chyba 23 ) i po odpaleniu silnika piszczenia nie slychac. Tak samo wyciagajac wtyczke ( 3 piny- od wspomagania ) przy puszcze bezpiecznikow pod maska piszczenie ustaje.
Dodam ze poziom oleju jest prawidlowy, a samo wspomaganie chodzi bez problemow.
Auto ASTRA G, pompa TRW - okragla.
Rozbieral ktos kiedys taka pompe ? Jest tam cos co moze piszczec ?
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/
miszczek, wogóle sie tym nie przejmuj,bo wiekszosc uzytkowników astryG których znam ma problem z wyciem,a u ciebie to tylko pisk.Jest to jakis wkurzajacy objaw,ale co można na to zrobic,zmienic pompę?
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-299509
Czy pompa jak nie kreci sie kierownica tez chodzi czy tez powinna sie wylaczac calkowicie ? - Zastanawiam sie tez nad tym czy wszystkie kable do niej sa dobre .
Jest to elektryczna pompa wiec zastanawiam sie jak te piszczenie powstaje. Sa tam jakies lozyska/elementy ktore moga sobie piszczec ?
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-299320
mam ten sam problem... jeszcze nie zdazylem zobaczyc czy mam plyn. Ale raczej tak. Mechanior zmienial mi pompe od wspomagania i dalej tak jest, tyle ze nie cieknie olej.
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-299125
ad.1 pompa kręci się jak silnik chodzi-zawsze-jak nie to nie masz wspomy...
ad.2Tak to właśnie łożyska piszczą.generalnie każdą pompe można zregenerować.
p.s piszczenie ustaje,gdy przestaje się kręcić,ponieważ pompa jest wtedy nie obciążona.Chociaż jak jest już późniejszy etap to i bez ruchu kiery potrafi.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-298918
U mnie piszczenie ustaje gdy KRECI sie kierownica. Jak nic nie ruszam kierownica to wtedy piszczy ??? .
https://forum.opel24.com/topic/6734-piszczenie-wspomagania-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-298845
