Gość TicuTacu Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Witam, posiadam Vectre 1.8 16V z instalacją gazową. Mój problem polega na tym , że na wolnych obrotach zaświeca się kontrolka oleju. Gdy dodam gazu gaśnie , silnik pracuję ładnie. Owy problem nie występuje zawsze, w czasie jazdy nigdy. Jak wspomniałem na wolnych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 http://forum.opel24.com/topic/59110-zapala-sie-kontrolka-oleju/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/#findComment-537316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TicuTacu Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 (edytowane) Nie ma tam żadnej konkretnej odpowiedzi. Tyle to ja sam wiem ;d . Jeszcze jedno pytanie jaki są szanse , że będzie silnik do wymiany ? Do pracy silnika nie mam uwag jeszcze dodam , że razem z kontrolką zapala się CHECK Edytowane 11 Maja 2014 przez TicuTacu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/#findComment-537334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Nie ma tam żadnej konkretnej odpowiedzi Ale jest wątek w którym mogłes napisać.. a nie tworzyc identyczny.. reg. 4.1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/#findComment-537533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek-L Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 HEJ. MIALEM PODOBNY PROBLEM Z VECTRĄ C I ZACZĄLEM OD WYMIANY CZUJNIKA CISNIENIA , KOSZTUJE PARE ZLOTY I PROBLEM SIĘ ROZWIĄZAL , ZAQCZNIJ OD TEGO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/#findComment-539984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PermBan Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 (edytowane) Miałem podobny kłopot z fiacikiem punto, żadne czyszczenia cudnymi płynami, zmiany czujników nie dawały rezultatu. 4 niezależne opinie "silnik do wymiany" - zużyty. Po kilku dniach poszukiwania, doszedłem do............. smoka w misce olejowej. Otwór w smoku miał (oryginalnie) wymiary (w przybliżeniu) 15mm/20mm !! i był zaklejony jakimś syfem. Zdjąłem go odgiąłem blaszki z "dekla" i "zaprojektowałem" szlifierką zwój wymiar - KŁOPOTY Z CIŚNIEMIEM OLEJU znknęły! :-) http://zapodaj.net/6e7c03ba1f0c3.jpg.html Edytowane 30 Maja 2014 przez PermBan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67357-vectra-b-na-wolnych-obrotach-%C5%9Bwieci-kontrolka-oleju/#findComment-540582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
