wymiana filtra paliwa i NIC
witam wszystkich jestem posiadaczem opla astry 2,0 DTL. po wymianie filtra paliwa samochód stanął nie chce odpalić podejrzewam ze jest zapowietrzony, mechanik probował to naprawić jednak nie daje rady i wysyła mnie na komp. co moze być przyczyna takiego stanu rzeczy? jak prawidłowo odpowietrzyć go? proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/
Już nie raz na tym forum doradzałem że jeżeli ktoś nie czuje się pewnie .To niech skorzysta z ASO i to oni będą poprawiać gdy coś z pieprzą .Ta pompa jak już wielokrotnie omawiano ma sterownik elektroniczny ..Więc każde heblowanie jej na siłę spowoduje uszkodzenie tej pompy,a tym samym kłopoty i koszty . Jak już wspominałem do prawidłowego odpowietrzania potrzebna jest pompka i teraz producenci idą nam na przeciw .Pojawiła sie pompka moim zdaniem wystarczająca i prosta w budowie . Należy ją tylko wpiąć do przewodu powrotnego który idzie obok filtra ,jest tam nawet złączka .Bo w to miejsce wpinają pompkę w serwisie tylko tyle że elektryczną ,ale nie ma to znaczenia. czy taka . ??? Więc moja rada zaopatrzyć się w takową i problem z głowy . http://moto.allegro.pl/item278732209_pompka_reczna_do_paliwa_gruszka_.html
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/#findComment-299489
wspomne tylko ze na początku wymienił filtr nie zalewając go ropa sam. odpalił po czym zgasł i stoi. potem odkręcił filtr i zalał go ropa i próbowaliśmy go odpalić ale już nie drgnął.odkręcał tez wtryskiwacze zeby sprawdzić czy ropa jest i była, ropa jest zadna kontrolka odnośnie imobilajzera sie nie pali a nie chce zaskoczyć, kręciliśmy naprawde długo , wcześniej wymieniłem świeczki, filtry,olej i akumulator.
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 17:13 ]
jutro spróbuje z pompką
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/#findComment-299483
mariusz2805, co za partacz,toc zaden diesel z pustym filtrem nie zaskoczy,dziwi mnie tylko,że teraz ropa leci,a on ani mru mru.Mozna jeszcze poluzowac przewód przy wtrysku i krecic,jak zaskoczy natychmiast dokrecic.
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/#findComment-299473
Zmień mechanika!!! Co za ciule sie biora teraz za robote to az strach!
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/#findComment-299468
To wina GrzECHO, nasza że oddajemy samochód takim c....om. :?: którzy zastanawiają się w którym miejscu usadowiony jest silnik ???:wesoly:???
https://forum.opel24.com/topic/6737-wymiana-filtra-paliwa-i-nic/#findComment-299467
