Gość mariorypin
Mam problem przy silniku x20xer. Po wlaczenuu zaplonu pracuja wentylatory od chlodnicy i od klimy. Sprawdzilem wszystkie przekazniki, zaden nie jest od wentylatorow. Po podpieciu do komputera nie ma bledow. Plyn chlodniczy jest. Co moge jeszcze sprawdzic? Moze jakis czujnik caly czas jest na zwarciu, taki tylko mam pomysl, tylko nie wiem jaki i czy wogole cos takiego moze byc? Pomoze mi ktos!?
https://forum.opel24.com/topic/67374-pracujace-wentylatory-chlodnicy-i-klimy/
Gość mariorypin
Oczywiscie ze tak.
Przyczyna juz znaleziona. Wszystko to powoduje czujnik od klimy ktory umieszczony jest przy chlodnicy. Jak odpinam zlaczke wentylatory ruszaja. Sama wtyczka skorodowala i nie laczy. Jak nia poruszam to albo wentylatory sie zatrzymuja lub startuja.
Takze problem rozwiazany. Ale pisze dokladnie co jest dla odwiedzajacych forum w przyszlosci.
POZDRAWIAM
I jeszcze jedna sprawa co do przekaznikow. Wiem dlaczego ich nie znalazlem. ;) bo ich nie ma ;). Wentylatorami steruje dodatkowy komputer (modul)!
https://forum.opel24.com/topic/67374-pracujace-wentylatory-chlodnicy-i-klimy/#findComment-537741
