Gość arek792 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam, tak jak w temacie nie wkręca się na wyższe oborty zarowno na benzynie jak i na gazie. Cały czas świeci się kontrolka chek engine. Stało się dosyć nie dawno, pierwszymi objawami było przerywanie na niskich obrotach, dlatego wymieniłem świece i przewody na nowe (NGK) wszystko super chodziło aż do pewnego momentu i zaczeło się sypać. Nie wkręca się na te wyższe obroty, czasem na biegu jałowym falują obroty, na zimnym silniku przy dojeźdzaniu do zakrętu czasem potafi zgasnąć, a no i czasem też występuje taki objaw że zawiesza mi się na obrotach 1,5 tys. jak jest juz rozgrzany silnik. Proszę o pomoc. Opel Vectra B 1.8 16v 98r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67395-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-45-tys-obr%C3%B3t%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 przeczytales choc jeden temat o kontrolce check engine ?? odczytaj bledy, a nie w ciemno wymieniasz czesci i zgadujesz co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67395-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-45-tys-obr%C3%B3t%C3%B3w/#findComment-537998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raziel88ck Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Mam podobnie, tyle że czasem przy odpaleniu załącza mi się check. Oczywiście na rozgrzanym. Na zimnym nie. Pojechałem do mechanika, podpiął pod kompa i wyszedł mu czujnik położenia wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67395-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-45-tys-obr%C3%B3t%C3%B3w/#findComment-539652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pro-choice Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Pojechałem do mechanika, podpiął pod kompa i wyszedł mu czujnik położenia wałka rozrządu. Bo to najczestsza usterka silnikow x18xe i x20xev ktora daje wlasnie takie objawy jak kolega Arek napisał: Nie wkręca się na te wyższe obroty, czasem na biegu jałowym falują obroty, na zimnym silniku przy dojeźdzaniu do zakrętu czasem potafi zgasnąć, a no i czasem też występuje taki objaw że zawiesza mi się na obrotach 1,5 tys. jak jest juz rozgrzany silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67395-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-45-tys-obr%C3%B3t%C3%B3w/#findComment-545817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
