Gość Ja888 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam Corsa 1.4 rocznik 2002 otwierając maskę widać iż skrzynia biegów jest wilgotna co to może oznaczać ? Wyciek oleju? Jak to sprawdzić ? (pytanie zadawane na prosbę małżonka) . Jesteśmy przed zakupem owego auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Jezeli cieknie z wybieraka skrzyni biegów to nic powaznego http://www.astra.auto.pl/content/view/252 Moze tez to byc wyciek z góry silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ja888 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Dziękuje...ile taka naprawa może kosztować u mechanika? czy może samemu jest się w stanie to wymienic? osoba która sprzedaje te auto (znajomy męża) twierdzi iż wszystko z silnikiem jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Nie mam pojecia nigdy takich rzeczy nie naprawiałem u mechanika ale raczej nie duzo.Jezeli tylko sie poci to nie ma koniecznosci naprawy.U mnie ponad 10 lat miałem wilgoc, miałem to zrobic az auto sprzedałem.oczywiscie prosta naprawa mozna samemu Oczywiscie sprawdzcie czy to na pewno z tego cieknie.... Edytowane 15 Maja 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ja888 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Dziękuje....sprawdzenie tylko poprzez kanał? Czy może da się to jakoś odgórnie sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Odgórnie, na zdjeciu 4 w linku jest dobrze widoczny wybierak.Jezeli z tego tylko cieknie to ja bym sie przejmował,ewentualnie potem przy duzym wycieku wymienił simmering. Tyle zejezeli jest to auto kupowane nalezy dokładnie sprawdzic czy nie jest to wyciek jak pisałem z silnika.Nie majac zdjecia moge jedynie podejrzewac ze to z bieraka bo to czesta przypadłosc opelków. Edytowane 15 Maja 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ja888 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Wyciek z silnika-w jaki sposób to sprawdzić? Bardzo przepraszam ale pisze kobieta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Oglądając dobrze okolice przy wycieku....innego sposobu nie ma .Sam wyciek nie jest zazwyczaj problem w tym miejscu ale lepiej sprawdzic skąd. Wyciek spod glowicy czy łaczenia skrzyni z kadlubem(na dole)te moga wiazac sie z duzymi kosztami i naprawami u mechanika.Natomiast te na górze nie sa zazwyczaj grozne.Dla mnie nawet lepiej ze widac wycieki przynajmiej wiadomo ze auto nie picowane na sprzedaz. Edytowane 15 Maja 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Hey. najlepiej to zrób zdjęcie, i wstaw tutaj. bo tak, to tylko przypuszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Zrób fotkę ale pewnie przy wybieraku się poci , normalka w tych skrzyniach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67396-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w-od-g%C3%B3ry/#findComment-538178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
