Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam serdecznie Zakupiłem Opla corsę 1.3 Diesel z 2010 roku po wypadku. Wymieniłem wszystkie poduszki powietrzne czujnik uderzeniowy oraz sensor poduszek powietrznych. Niestety AirBag nie przestał mrygać. Podłączając pod OpComa wyskakuje błąd B1001-3A -niestety nie da się go wykasować Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Z tego co się orientuję trzeba naprawić sterownik od poduszek tzn. wykasować crash date czy też zaprogramować od nowa. Podjedź do dobrego elektronika od airbagów powinien dać sobię z tym radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam sterownik kupiłem nowy tzn używany ale bez wypadkowy był czysty oznaczenia były takie same jak na moim wypadkowym ! Więc powinno hulać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Napinacze pasów też wymienione?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Oznaczenie błedu jest takie: ECU Configuration Programming Failed. Według mnie przyjrzał bym się sterownikowi. Temat poruszałeś na elektrodzie widzę. A może kupiłeś sterownik od innego wyposażenia poduszek i trzeba faktycznie za programowac od nowa. Bład 3A dotyczy chyba kalibracji, ale nie jestem pewien. Edytowane 15 Maja 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Napinacze tez wymienione Zastanawiam sie czy sterownik nie sprzedali mi od angola ale niewiem czy to jest jakas roznica ? niewiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Według mnie sterownik musi być zaprogramowany pod odpowiednie poduszki i różnica może być. Dobry elektryk tylko coś poradzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Czy znacie może kogoś z okolic Grodziska Mazowieckiego kto by coś na to poradził ? Ten błąd dokładnie brzmi tak :B 1001-3A BŁĄD KONFIGURACJI NAPĘDU LEWO/PRAWOSTRONNEGO !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 w moim kurtyn brak ! Co radzicie ? jak mogę sprawdzić lub przeprogramować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa D 2010 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Co radzicie ? bo servis to raczej zedrze ze mnie duże pieniadze. Może ktoś z Was zna się na kasowaniu zderzenia i błędów z sensorów wysłał bym oczywiscie odpłatnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67405-b%C5%82%C4%85d-airbag-b1001-3a-corsa-d-2010-pomocy/#findComment-538209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
