Jakie będą konsekwencje zainstalowania licznika niewylogowanego do auta. Mam bład w liczniku srs airbag i nie idzie wykasować tego. Wydaję mi się, że mogę mieć licznik nie wylogowany i dlatego taki błąd jest. Czy taki objaw może dawać licznik niewylogowany w aucie?
https://forum.opel24.com/topic/67406-licznik-nie-wylogowany-konsekwencje/
B0975-00 Usterka w obw. kontrolki wyłącznika poduszki pow. pasażera (OP-C.O.M). Przełącznik w konsoli wymieniony, niestety nie pomogło. Błąd znajduję się w liczniku. Czasami jest tak, że OP-C.O.M go wykasuje ale zaczyna migać x2 na wyświetlaczu i znowu pojawia się kontrolka AIRBAGA.
Jakieś wskazówki?
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/67406-licznik-nie-wylogowany-konsekwencje/#findComment-538368
Widziałem ten post. Akurat u siebie nic nie grzebałem przy liczniku, bład sam wyskoczył (dziwne bo od razu mi się przepaliły żaróweczki w konsoli klimatyzacji).
W liczniku wszystkie diody wydają się sprawne ale chyba je wymienię, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mam innego pomysłu naprawy tego błędu.
https://forum.opel24.com/topic/67406-licznik-nie-wylogowany-konsekwencje/#findComment-538494
Zrobiłem test licznika i błąd jest w liczniku.
Potem na cisnąłem zapinkę pasa kierowcy bo kiedyś nie reagowała tak jak trzeba i wkońcu mam wyłączony ten dzwięk nie zapiętych pasów, bo nie zawsze łączyło. Przy drugim kasowaniu jest błąd sporadyczny, jakieś wnioski? Czy poprostu przy drugim kasowaniu bez odpalenia bedzie sporadyczny czy jednak na cisnięcie zapięcia pasa miało jakiś wpływ?
https://forum.opel24.com/topic/67406-licznik-nie-wylogowany-konsekwencje/#findComment-538780
