Witam mam taki problem od jakiegoś czasu z moim opelkiem :( astra chodzi prawie idealnie ale czasami silnik zaczyna chodzić strasznie głośno(ryczy jak w jakimś traktorze słychać taki odgłos) i drży mi pedał sprzęgła z tego co zauważyłem. W momencie jak to mi się zrobi nie bardzo ciężko jest ruszyć (jedynka, wsteczny) bez użycia gazu jest to nie możliwe jedynie pedał do minimum połowy (gazu) i wtedy jakoś idzie
ostatnio byłem w stolicy i miałem tą sytuację przy 1 ledwo ruszyłem przejechałem z kilometr aż zmieniłem bieg na 5 i nagle przestało
czego to może być przyczyna? i ewentualnie jakie koszta z naprawą tego
https://forum.opel24.com/topic/67414-problem-z-ruszaniem/
nie wszystko jest tak jak powinno być i to dzieję się w trakcie jazdy zawsze
jadę sobie jadę i najczęściej albo hamuję i redukcja na "2" albo podczas ruszania przy "1" czasami przy zmianie na "2" :(
poza tym samochód zachowuję się normalnie wszystko jest tak jak należy
https://forum.opel24.com/topic/67414-problem-z-ruszaniem/#findComment-538447
samochód mam już od 2006r :) więc raczej takie rzeczy jak bity z każdej strony odpadają bo wiem że miał wymieniene lewe przednie drzwi ale przez 8 lat użytkowania samochodu nic takiego się nie działo
https://forum.opel24.com/topic/67414-problem-z-ruszaniem/#findComment-538452
