Czujnik znalazłem - zrobiłem na krótko połączenie w kostce. Światła się nie zapalają.
Po wywołaniu z OPCOM świateł tylnych z układu REC światła się zapalają. Czy ktoś może wie jak to rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/67424-czujnik-biegu-wstecznego-astra-h/#findComment-538566
Ponadto czy ktoś może mi podpowiedzieć czy owy obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem? Z schematów instalacji (mam również REC) widać iż podłączenie jest do akumulatora do "+". OK. Ale gdzie to leci dalej? Do UEC? Czy do skrzynki bezpieczników?
Przy Blokach Pomiarowych nie widać sygnału biegu wstecznego w UEC. Czyli albo nie mam +12 (bezpiecznik?) lub sygnał nie dociera do UEC?
Może ktoś coś podpowiedzieć?
Problem rozwiązany.
W instalacji byl przerwany przewód pomiędzy kostką X62, a kostka wtyczką do czujnika.
Dla innych - kostka X62 to kostka pomiędzy lapmpą przednią, a UEC (zwieszona przy UEC). Przewody brązowy oraz czarno biały to przewody idące z tej kostki do czujnika.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/67424-czujnik-biegu-wstecznego-astra-h/#findComment-538844
