Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Witam! Zauważyłem, że w mojej astrze 2.0 DTI (2002r.) są zardzewiałe wszystkie przewody paliwowe od pompy wtryskowej. Czy mam je wymieniać i czy przy wymianie może zapowietrzyć się układ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 ja dzisiaj odpinałem wszystkie przewody od wtryskiwaczy łącznie z przewodami do pompy i nie było problemu z odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Tak myślę, że jeżeli kombinuje się coś za pompą to nie ma strachu. Naiwyżej powietrze z przewodów zostanie wtłoczone do cylindra a to nic nie szkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Czy mam je wymieniać i czy przy wymianie może zapowietrzyć się układ? Oczywiście że się zapowietrzy !!Jest tyle tematów o zapowietrzaniu .Wystarczy że przewody nadmiarowe będą sparciałe lub trójnik pęknie a silnik zapowietrzony . Nie dotyczy to silników bez sterowników elektronicznych, bo te siniki są po prostu odporne że się tak wyrażę Grafitacyjnie po przekręceniu kilka razy same się odpowietrzają. A na marginesie to wcale nie przeszkadza abyś je wymieniał te przewody !! One są bardzo wytrzymałe wystarczy jak je oczyścisz i popsikasz np. w spraju jakimś WD i wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Chyba się nie zrozumieliśmy. Układ paliwowy raczej nie zapowietrzy się po odkręceniu metalowych przewodów łączących pompę wtryskową z wtryskiwaczami. Jeżeli się mylę to SORY!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Jeżeli się mylę to SORY! Nie szkodzi kol rob1, Z tymi pompami jest wszystko możliwe !!!Więc lepiej na zimne dmuchać Po co w ASO mają specjalna pompkę do odpowietrzania , jeżeli by była nie potrzebna ,to by napisano zalać założyć i odpalić A takich słów tam w instrukcji tego silnika nie znajdziesz .Wystarczy spojrzeć na allegro ile kosztuje regeneracja sterownika pompy plus ustawienia to od razu sie płakać chce Poza tym w moim zwykłym dieslu gdy pęknie przewód nadmiaru to paliwo cieknie po silniku a samochód jedzie dalej. Wypróbuj to na swoim zdejmując jeden nadmiar to się przekonasz ile pojedziesz!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Nie zaryzykuję! Zainwestujęw WD i luz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6743-zardzewia%C5%82e-przewody-paliwowe/#findComment-299406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
