Gość artur66624 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Lub wyjąć zawór i i sprawdzić czy działa tzn. podłączając na krótko pod plus i minus .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaca22 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 jak spiąć na krótko ? a ta strzałka to co ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Zdejmujesz te zaślepki które zaznaczyłęm na zdjęciu z jednej i drugiej strony i podpinasz pod aku. po podłączeniu powinien wysunąć się grzybek w egr . Oczywiście musisz wyjąć egra .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaca22 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 jakim kablem to podpiąć? gdzie plus i minus? mam silnik Z14XE da się sprawdzić błąd tak jak mówiłeś żeby nacisnąć pedał gazu i hamulec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Zwykłym kablem, chyba masz coś pod ręką. Czy można sprawdzić błędy ? Idź do auta i się przekonaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Na zdjęciu ci zaznaczyłem zaślepkę masz z jednej i drugiej strony pod jedną podłączasz plus pod drugą minus kabelkami i dotykasz do akumulatora . Po dotknięciu do aku. zawór powinien zadziałać jeżeli i nie zadziała jest popsuty .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaca22 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 a czujnik położenia wału gdzie jest ? bo jak jest zimny to biały dym leci z rury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Jakbyś miał niesprawny czujnik wału to byś nie odpalił auta lub z dużymi problemami. Biały dym to może być woda w tłumiku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaca22 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 ta woda to nie powinno tam jej być co to może byc ? a i czasami jak dam gaz do konca i pusze to strzela z tłumika to dobrze czy nie ? bo mi mechanik taki mówił że dobrze ze tak strzela jak puszcze pedał gazu i obroty maleją ? sprawdziłem ten zawór i okazuje się że jest on dobry bo ten grzybek się rusza. mam tylko tą podkłade pod zaworem bez żadnego silikonu założyłem i teraz mi kontrolka nie świeci, tylko wydaje mi się że może zaświecić po jakimś czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Jak tankujesz kiepskiej jakości paliwo to i woda się zbiera, są preparaty typu STP lub Liqui Molly które pomagają usunąć wodę z układu paliwowego, "a i czasami jak dam gaz do konca i pusze to strzela z tłumika to dobrze czy nie ? bo mi mechanik taki mówił że dobrze ze tak strzela jak puszcze pedał gazu i obroty maleją" mechanik jest głupi! nie powinno nic strzelać a strzela bo EGR się zacina i musisz go pierw wyczyścić! Skoro EGR jest sprawny elektrycznie to super ale zanim go zaślepiłeś powinieneś go dobrze wyczyścić!! na forum jest opis jak to zrobić i czym!, dopiero po tym zabiegu zaślepić ustrojstwo! i mieć spokój na wieki;) jak nie wyczyściłeś EGRa a zaślepiłeś tylko samą zaślepką bez uszczelnienia go silikonem to ja ci współczuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-539520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
