Gość kaca22 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 przy wysokich obrotach jak przy gazuje i puszcze pedał to strzela i wskazówka na obrotomierza tak dziwnie drga tak jakby opadała i sie zacinała a i jeszcze jedno jakbym chciał przeczyścić wtryski w tym silniku to jak ? a mógłbym zasosować stp ten czarny i czerowny razem do jednego baku żeby wyczyściło mi wtryskiwacze i usunęło wode ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/3/#findComment-539569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Do wtryskiwaczy poleciłbym raczej Liqui Molly, do usuwania wody z układu paliwowego STP w kolorze błękitnym, produkty z STP można mieszać, natomiast nie wolno mieszać produktów różnych marek tj. STP z Liqui Molly, bo albo STP albo Liqui Molly a najlepiej poszukaj w Liqui Molly usługi Jet Clean Tronic i poczytaj Link: http://www.liqui-moly.pl/serwis/jct   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/3/#findComment-539911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaca22 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 witam, jechałem dziś i mi auto zaczęło przerywać tak szarpnęło kilka razy, odlączyłęm zawór egr i chodzi nic nie przerywa silnik ma troch większe obroty, zawór egr chodzi bo sprawdzałem na krótko i nie wiem co zrobić bo pewnie jakbym jeźdźił przy wypiętym zaworze to wiecęj by pali, co wy na to? wie ktoś co by to mogło byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/3/#findComment-540540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Co z tego , że zawór chodzi po wpięciu na krótko , jak wystarczy , że się nie domyka 1 mm i już jest problem . Musisz go idealnie wyczyścić , a jak to nie pomoże , tzn , że padł elektrycznie i czeka Cię wymiana . Błąd zaworu egr pochodzi często od przepływomierza , więc jesli wykluczysz egr , nim się wtedy zajmij .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67446-zaw%C3%B3r-egr/page/3/#findComment-540662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
