Gość sdsds Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 (edytowane) Witam. Posiadam opla astrę f 91r 1.4 niedawno kupiłem. Dziś gdy jechałem do domu 300 m przed domem niesposziewanie coś szczeliło i zgasła i już nie odpala nie wiem co się stalo rozrusznik kręci pasek rozżądu caly. Tydzień wcześniej zaczeła dziwnie odpalać rozrusznik słabo kręcił i jak już miała zapalić to coś żgrzytało, a teraz jak próbuję ją odpalić to cały czas tak żgrzyta tak jak wcześniej gdy już zapalała.Ja myślę że to pompa albo coś na wale. Zapomniałem o najważniejszym dzis rano przed tym zdarzeniem jak ja odpaliłem to coś też szczeliło tak jak wtedy gdy zgasla na drodze puźniej jechałem i bylo to samo ale myślałem że coś gdzieś wpadło i za 3 razem jak szczeliło tak koniec. Czakam na odpowiedzi z góry pozdrawiam. Edytowane 20 Maja 2014 przez sdsds   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 no juz lece po szklana kule...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sdsds Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 czemu czemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 posprawdzaj najpierw i pozniej pisz na forum. do sprawdzenia,,, -iskra -paliwo -powietrze -rozrzad rozrzad sprawdzilbym dokladnie, zaczynajac od znakow czy wszystko gra. Obroc walem kilka razy, wykrec swiece...ale od rozrzadu zacznij.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sdsds Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 sprawdzalem iskry paliwo mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 (edytowane) A powiedz jeszcze czy kręci rozrusznikiem no powiedzmy silnikiem Edytowane 20 Maja 2014 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sdsds Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 tak jeszcze lepiej niż przed awarią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Ale tylko kręci ? Jak tak to weź i go wykręć i zobacz w jakim stanie jest zębatka na rozruszniku i na kole. A jeszcze lepiej jak byś wyjął sobie rozrusznik i go bezpośrednio w aku uruchomił (na zewnątrz) tylko uważaj żeby Ci nie odleciał Oczywiście zanim go zaczniesz demontować, to odłącz aku w aucie, żeby jakiejś zwary nie zrobić. Wiesz jak go uruchomić poza autem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sdsds Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Nie ale on kreci i silnik probuje odpalic czasami juz ma zapalic ale no cos go boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 tak jeszcze lepiej niż przed awarią to moze cos z zaworem,zaworami skoro lepiej kreci to byc moze ma lzej.Pomiar sprezania moze by zrobic,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67467-opel-astra-awaria-silnika-jechalem-co%C5%9B-szczeli%C5%82o-i-zgas%C5%82a-i-konie%C4%87-nie-odpala/#findComment-539114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
