Miejsce Montażu cb radio Opel Astra G
Szybkie pytanko związane z miejscem dla cb radio ??? Powiedzcie gdzie mam go zamontować nie wchodzą w gre pułeczki na desce te od radia ??? Gdzie mam je zamontować ???:wesoly:!:?:!???!???
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/
Ja mam przymocowane do schowka po lewej stronie, nazywa sie to chyba schowek na rękawiczki ??? Radyjko nie rzuca sie w oczy, jak wysiadasz otwierasz schowek i nie widać radia :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-299300
JA MAM VECTRE A I RADYJKO ZAMONTOWAłEM NA KLAPCE OD BEZPIECZNIKóW, A MIKROFON PODWIESIłEM OOK WłąCZNIKA SWIATEł. NIE PRZESZKADZA W SIADANIU I WYSIADANIU Z SAMOCHODU I JEST POD RęKą.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-299110
  • 3 tygodnie później...
W necie znalezione :
1. miejsce montażu CB w astrze II http://www.foto.cb.nio.pl/thumbnails.php?album=78
2. miejsce montażu CB w astrze II http://www.foto.cb.nio.pl/thumbnails.php?album=33
3. spotkałem się także z takim rozwiązaniem jak montaż CB z lewej strony kierownicy, w schowku zwanym "na rękawiczki". Po otwarciu w/w wymienionego schowka ukazuje się radyjko, ze schowka wystaje kabelek od gruszki, a sama gruszka zamontowana jest na górnej kratce went.
Ja osobiście zamontuje w półeczce, w kokpicie w/g 2 sposobu w/w , tylko , że planuję radyjko włożyć głębiej , tak aby go nie było widać. Niebawem wrzucę fotki , jak to wygląda u mnie.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-295926
Gość huri_khan
Najlepiej żeby nie było radia widać, czyli schowek po lewej stronie lub głęboko we wnęce pod radiem, ewentualnie kupić podłokietnik ze schowkiem i tam trzymać
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-295249
Ciężko Ci będzie umieścić je głębiej. Tam jest nagrzewnica czy coś i nie da rady głęboko. Ja też mam tam zamontowane to chyba najlepsze miejsce ale jest włożone normalnie jak radio. Kupiłem półeczkę i w niej zamontowałem.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-293645
  • 2 tygodnie później...
Jestem już po montażu radyjka w swojej astrze. Na dniach zrobie fotki jak to wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-292344
Ja zamontowałem pod radiem w pułeczce ale... Zakupiłem drugą pułeczkę (za całe 30 zł) i wyciąłem w niej dziurę z tyłu po to żeby radio elegancko weszło na głębokość. Jest idealnie schowane. Kłopot był z dzwiękiem gdyż głośnik jest od spodu ale poradziłem sobie z tym podkładając pod radio kabel zasilający do zapalniczki. W ten sposób pozbyłem się nadmiaru kabla i rozwiązałem problem z dzwiękiem. Potem poszedłem jeszcze dalej i zamontowałem dodatkowy głośniczek a zasilanie podpiąłem bezpośrednio do akumulatora. Teraz jest gites majonez.
Jedno ale. Mam asterke g bez klimy. Mój brat ma z klimatyzacją i ten patent nie działa tzn radio się nie mieści na głębokość. Radio to Alan 100+ Midlanda.
Jak się troszkę ogarnę to wyśle zdjęcia (jeżeli to jeszcze kogoś interesuje) Nawet rozmontuje pułke żeby pokazać.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/#findComment-290842
