Miejsce Montażu cb radio Opel Astra G
Twoje radyjko wydaje się byc bardzo podobne do mojego. I klima jest. I sie zmiescilo. Hmm. U mnie jest z lewej strony polki. Ja nie mam klimy wiec to bez roznicy ale u braciaka ma duze znaczenie. A z czego zrobiles zaslepke??? I jak sie trzyma? Siakis magnes czy co?
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-290693
Zaślepka, którą mam to normalnie banał. Kupiłem zaślepkę radia w FeuVert za 6 zeta i dopasowałem ją do wnęki w półeczce, zostawiając jedną poziomą ściankę. Na tą ściankę nawinełem troszkę izolacji. Zaślepka wchodzi w półeczkę , a ta w/w ścianka wchodzi pomiędzy radio, a półeczkę. Do zaślepki przymocowałem uchwyt co by było łatwo wkładać i wyjmować zaślepkę. Chyba w miarę jasno to wytłumaczyłem ;)
Miłego grzebania...
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-290602
  • 2 miesiące temu...
a ta pouleczka pod pokretlami od nawiewu to niejest przypadkiem DIN ?? bo jak tak to moze warto kupic zaslepke na allegro taka pod din i tam zamontowac radio
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-272301
A ja swoje radyjko zamontowalem z boku na obudowie skrzyni biegów, przed fotelem pasażera. Tym samym uniemożliwiłem swiom pasażerom przesuwnie fotela do przodu i zasłanianie widoczności przez boczną szybkę;/
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-271231
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Chciałbym zamontować radyjko PRO520XL w Astrze II G w miejscu popielniczki przy gnieździe zapalniczki.
Czy jest w ogóle sens zabierać się za to, jeżeli tak to jak to zrobić?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-181301
Gość huri_khan
Trochę będzie ciężko z dostępem bo nie jest wygodnie no i z tyłu jest tunel z ogrzewania.
A nie lepiej żeby w miejscu gdzie masz półkę nad popielniczką ? Ja tak mam u siebie zamontowane TTi880 które jest o wiele większe od Unidena
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-181295
Właśnie problem w tym, iż mi radyjko wystaje, a chciałbym mieć je z maskownicą. Wtyk antenowy wydłuża dodatkowo radyjko o ok. 5cm i to mi głównie przeszkadza w montażu.
Może kabel antemowy przylutować bezpośrednio do radia???
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-181235
Gość huri_khan
A zastanawiałeś się nad zamontowaniem maskownicy DIN1 ?
tutaj masz przykład http://www.allegro.pl/item590488578_uniden_510_520_lub_president_kieszen_din_poznan.html
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-180789
Ja tez ma takie radyjko zamontowane właśnie na tej półce i mam założoną maskownice którą sam zrobiłem jak będę miał chwilę to wrzucę fotki
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-180674
  • 4 tygodnie później...
Ja radyjko schowałem w "schowku na rękawiczki". Nie rzuca się w oczy co jest najważniejsze. Z głośnością nie ma problemów. Jeśli chodzi o dostęp to jest trochę utrudniony, ale powiedzmy sobie szczerze. Jak raz ustawimy radyjko to raczej przy nim nie kręcimy:)
Kliknij jeśli chcesz zobaczyć jak to zrobić i efekt końcowy.
https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/2/#findComment-173146
