Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Bardzo fajny pomysł z tym schowkiem na rękawiczki. Czy możesz napisać jak rozwiązałeś problem zasilania? Wpinasz się pod któryś bezpiecznik? - Jeśli tak to, jaki? Zdemontowałem schowek i zaślepkę, odkręciłem ta płytkę z bezpiecznikami, ale i tak nie mogłem jej wyjąć, by się jakoś sprytnie wpiąć pod zasilanie. Pozdrawiam Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-171814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJ Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Czy możesz napisać jak rozwiązałeś problem zasilania?Mogę. Jeszcze nic nie wymyśliłem. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif heh Nadal ciągnę z zapalniczki. Jeśli chodzi o bezpieczniki, to mam biedną wersję więc jakiś pusty się znajdzie. Albo podepnę się pod oświetlenie schowka, tylko nie wiem czy tam jest prąd cały czas czy tylko przy włączonym zapłonie. Jeśli jest cały czas to będę szukał przy bezpiecznikach. Chodzi o to żeby radio mieć włączone cały czas podczas jazdy. Postój tylko na zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-171793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 A zastanawiałeś się nad zamontowaniem maskownicy DIN1 ? tutaj masz przykład http://www.allegro.pl/item590488578_uniden_510_520_lub_president_kieszen_din_poznan.html Ja mam zamontowane z taką maskownicą tu są zdjęcia http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=18201   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-171609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Ja mojego TTi880 które jest chyba jednym z największych gabarytowo radyjek wstawiłem do półki nad popielniczką, razem z kieszenią DIN1 No i antenka na uchwycie SF -40 na klapie bagażnika Zasilanie pociągnięte z akumulatora, natomiast kabel do anteny przez środkowy tunel i pod siedzeniami do bagażnika i na klapę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-168072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Ja schowałem radyjko w popielniczce. Mieści się i wystaje ok. 2cm na zewnątrz, jako obudowę wykorzystałem zdemontowaną popielniczkę z wycięciem na CB, całość ładnie wygląda i nie przeszkadza. Ja nie palę to na kij mi popielniczka, a na drobne śmieci i tak jest druga na końcu panela. Gruch leży mi na półce pod radiem, zaletą montażu jest też łatwe wpięcie w instalację bo dostajemy się do kostki od zapalniczki, ja wlutowałem kabelki , bo gniazdo zapalniczki może się przydać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-163896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Jeśli komuś to się przyda, to tak wygląda moja instalacja CB W półce pod radiem wyciąłem z tyłu dziurę - tak, żeby CB się zmieściło. Jak widać weszło idealnie. Schowane jest na tyle, że spokojnie da się je przykryć zaślepką. Radyjko rozebrałem i wyprowadziłem z tyłu gniazdo do gruszki. Dzięki temu z przodu nie ma żadnego kabla i spokojnie można jeździć z założoną cały czas zaślepką. Jak widać na zdjęciach założyłem także podświetlenie radyjka. Wyprowadziłem sobie zasilanie za wyłącznikiem CB, więc podświetlenie działa tylko, gdy CB jest włączone. Wykorzystałem listwę z trzema zalanymi diodami LED (coś około 5 zł). Listwa przyklejona do wyciętego pudełka po płycie DVD. Intensywność wyregulowałem wsuwając listwę pomiędzy radio a półkę. Całość dość mocno się ruszała, więc samo CB zostało przykręcone do półeczki. Kabel od gruszki przeprowadziłem tunelem środkowym, wychodzi spodem tunelu na wysokości fotela kierowcy. Gruszka jak widać na zdjęciu leży swobodnie przy hamulcu, nie przeszkadza w trakcie jazdy. Kabel od anteny puszczony lewym progiem, na dachu na stałe SIRIO TRIFLEX. Cel był taki, aby instalacji nie było widać na parkingu. Mam nadzieję że to się udało. Ale przede wszystkim jest funkcjonalnie - zakryte, a jednocześnie wszystko pod ręką. MG Poprawiłam linki do zdjęć/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-146153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam. A ja zamontowałem tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07d45bf28cf1ace3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d94b438b748bef3f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df9812c046e97f78.html Miejsce może nie jest za zbytnie ale ten zestaw nie potrzebuje zabawy gałeczkami. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-142079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelek82B Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam jestem świeżym posiadaczem opla i też mam problem z zamontowaniem radyjka. W moim poprzednim autku było spoko ale tu jest gorzej. W schowku jest zmieniarka a nie chcę zagracić wnętrza taką łatą jak CB. Muszę się poważnie zastanowić nad montażem Radia w półeczce pod radiem. Dzięki waszym zdjęciom będzie mi łatwiej to zrobić żeby wyglądało to jak się należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-122916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 itam jestem świeżym posiadaczem opla i też mam problem z zamontowaniem radyjkaUzupełnij profil bo nie wiemy jaki model opla posiadasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-122808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uszatek117 Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam chcialem zamontowac cb radio inteka 110 plus w kieszeni na plyty ktora jest w glownej konsoli i mam pytanie czy http://www.cb19.pl/go/_info/?id=116 ta kieszen ktora jest w linku zmiesci sie tam. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6748-miejsce-monta%C5%BCu-cb-radio-opel-astra-g/page/3/#findComment-121812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
