Gość melanrz Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Ma ktoś pomysł co to może być za dźwięk? Występuje on tylko przy przyspieszaniu, lub na luzie przy wciśnięciu gazu. Słychać go raczej tylko w środku. Przypomina klakson taki, który resztkami sił próbuje trąbić, ale nie ma prądu. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu dźwięk staje się bardziej basowy, ale mocno stłumiony, lekko słyszalny. Problem występuje tylko na gazie. Po przełączeniu na benzynę - ucisza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Może to pompa powietrza wtórnego w lewym nadkolu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melanrz Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 (edytowane) dziwne jest to, że dzieje się tak tylko na gazie. No i jak podniosłem maskę i ręką dodawałem gazu, to tego dźwięku nie słyszałem. Jakby bardziej w kabinie. Czytałem chwilę o niej, muszę poszukać na którym jest bezpieczniku i odłączyć. Jeśli będzie ok, to czasu szukać drugiej:) Edytowane 21 Maja 2014 przez melanrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Możesz ją całkowicie odłączyć i mieć spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melanrz Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Kacper, po coś ona jest... Generalnie wczoraj zamknęła japę i już się nie drze, więc na razie mam spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 a nie masz tego dzwięku przypadkiem dopiero wtedy gdy silnik sie troche bardziej zagrzeje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Ta pompa to tylko ekologia - podobnie jak zawór EGR. Przypuszczam że w 1/3 sinterek ona już nie pracuje i użytkownicy nawet nie wiedzą o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melanrz Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 (edytowane) ten dźwięk pojawił się na półtorej dnia i póki co ślad po nim zaginął, więc ciężko stwierdzić. Ja to miałem wrażenie jakby wychodził gdzieś nisko, po lewej gdzieś jak pedał gazu, ale jest to tylko wrażenie.Jeśli ta pompa jest jak EGR, to faktycznie, niepotrzebne dziadostwo Edytowane 22 Maja 2014 przez melanrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-539512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Przypuszczam że w 1/3 sinterek ona już nie pracuje U mnie działa dzielnie... Ta pompa to tylko ekologia wiec jakie jest jej zadanie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-540425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 O jej istnieniu dowiedziałem się z forum bo nie wiedziałem nic o tym wcześniej. Z tego co pisano ma dostarczyć dodatkowego powietrza i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67483-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu-sintra-v6/#findComment-540430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
