Przepływomierz powietrza
Witam, mam problem z moją astrą ( 1.7 tdi 2001r) zapala mi się kontrolka check engin, więc udałem się na serwis aby zrobić diagnozę silnika. Po odczycie komputerowym pan w serwisie stwierdził że po pierwsze są do wymiany dwie świece żarowe. Dmuchając na zimne wymieniłem cztery (nie w serwisie-cena !!) Jednak to nie koniec okazało się że mam nie orginalny przepływomierz powietrza i oto co wyszło-Wartość wymagana 25...40kg/h u mnie wartość wyniosła 44kg/h, przy prędkości obrotowej 3500 wartość wymagana 140...350kg/h u mnie jest 420kg/h.
Koszt przepływomierza (w serwisie ) 900zł !.
Oto moje pytanie
1.czy żeczywiście jest to przyczyna zapalania się tej kontrolki?
2.czy jest to jakieś ważne użądzenie ten przepływomierz ?
3. czy te odchylenia od normy są poważne
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/
Przepływomierz - ważna rzecz!!!
Koszt serwisowy - możę kosztować 9 stówek ale to zdzierstwo - w sklepie oryginał kosztuje od 350 do 500zł.
Kontrolka serwisu zapali się przy walniętej świecy żarowej, a także przy walniętym przepływomierzu powietrza.
Co do przekroczeń norm - nie mam pojęcia i nie wypowiadam się.
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-299321
Jeżeli samochód sprawuje się dobrze nie muli go na obrotach , to daj sobie spokój z tym przepływomierzem .Na allegro są przepływki podróby i działają po kilka miesięcy lub od razu są do wyrzucenia .To dopiero muszą być zmienione parametry . A poza tym może to stary błąd nie wykasowany odczytał :wesoly: Spróbuj sobie zdjąć klemę od aku. na minutę to może już kontrolka ponownie nie zaświeci . bo miałeś spalone świeczki :?: .
Oczywiście zdjęcie klemy skasuje czas i rok. oraz jeżeli masz radio oryginalne to należy wpisać kod.jeżeli inne to tylko ten czas ???
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-299301
Dokladnie nie sa to znaczne odchyłki od normy, zobacz jakie duze przedziały, zaloze sie ze wiele te 4 kg nie zmienią. Skasuj bledy tak jak brzoza radzi a jesli raz jeszcze sie zapali kontrolka idz na kompa.
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-299298
  • 2 lata później...
Witam, u mnie dość podobny problem z tym, że nie wywala błędów związanych z przepływomierzem. Silnik teraz pracuje równo i niby wszystko jest ok poza wysokim spalaniem = 7,7l/100km po mieście (AG X17DTL). Czytając różne tematy na forum próbowałem już wielu metod aby zmniejszyć owe spalanie, które latem było niższe o około 1,5l/100km. Przy okazji usuwałem inne problemy z autkiem:
- wymieniłem czujnik położenia wału po tym jak wywaliło błąd z nim związany i silnik wchodził w tryb awaryjny itp.;
- wymieniłem przewody powrotne wtrysków bo były już stare i nieszczelne;
- wymieniłem termostat sądząc, że silnik bardzo długo nagrzewa się do temperatury właściwej. Niepotrzebnie bo ten typ tak ma;
- wyczyściłem EGR (brudny jak sto diabli), sprawdziłem przewody między pompą VAC, elektrozaworem i EGR. Dynamika wzrosła. Spalanie bez zmian;
I teraz - próbowałem sprawdzać przepływomierz. Wg wskazówek z Workshop'a i użytkowników forum sprawdzałem wartość rezystancji na pinach 1 i 3. W temp. 20stC Workshop mówi o 1900-3000Ohm. W moim przypadku:
2200 Ohm - 22stC
2600 Ohm - 18stC
5400 Ohm - -8stC
1800 Ohm - większa niż 22stC
Niby działa, ale czy właściwie - z powyższych odczytów trudno stwierdzić.
Sprawdzałem także napięcia na poszczególnych pinach wtyczki. Niewiele różniły się od podawanych (o kilka dziesiątych V). Niestety nie wiem jaka jest granica błędu w tym przypadku. Po podłączeniu pod kompa wartość przepływającego powietrza wykracza poza wartość wymaganą. Przepływomierz jest nieco tłusty od oleju (?!?!)
Wymieniać ten przepływomierz czy też będzie to zbędny wydatek ? Ceny ostatnio spadły i nówka oryginał Boscha jest za ok 270zł.
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-108118
Gość Mariusz_760301
Kol. Oizo. Myślę, że to spalanie to norma w zimie :)
Przepływomierza nie czyści się żadnym środkiem chemicznym :) Tylko i wyłącznie można przedmuchać powietrzem w spreyu.
Przepływomierz mierzy przepływ w oparciu o różnicę temperatur przed grzałką i za czyli uwzględnia (mierzy) także temperaturę powietrza wlotowego. Na podstawie szybkości chłodzenia wylicza przepływ masy powietrza.
Najlepszą metodą na sprawdzenie tej przepływki jest podmiana i porównanie dynamiki silnika. Niektóre warsztaty mechaniczne dysponują przepływomierzami w celu ich sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-108061
moje auto jest ostatnio bardzo kapryśne. Czasami ciężko wkręca się na obroty powyżej 3000 (szczegolnie na 4 biegu). Nieraz na trasie poleci max 140-150 a nieraz niemal 180. Czy to też może być wina niesprawnego przeplywomierza? Dodam ze bylem na sczytaniu bledow i wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-108057
Kupiłem oryginał przepływomierza Boscha (274zlp), wymieniłem, zobaczymy co będzie. Jutro w sam raz zrobię trochę kilometrów w trasie to podzielę się wynikami.
Kol. Mariusz_760301 zgadzam się z tym że zimą spalanie jest wyższe ale nie wydaje mi się aby aż tak drastycznie wzrosło. Latem na pełnym baku robiłem 900-950km. Teraz robię max 600km a to ogromna różnica.
Dla zainteresowanych wklejam linki do artykułów opisujących działanie przepływomierzy:
LINK1
LINK2
Zastanawiają mnie jeszcze te metody czyszczenia przepływomierza, sprężone powietrze niezbyt dobre ma właściwości czyszczące. A może by tak użyć carburatora?
https://forum.opel24.com/topic/6749-przep%C5%82ywomierz-powietrza/#findComment-108007
