układ wtryskowy Multec
Gość andrzej_m55
witam
mam kadeta C 16 NZ i mam taki problem a mianowicie...
dostałem układ wtryskowy kompletny podczas wymiany stwirrdziłem że jest mała komplikacia między wejściem a wyjściem paliwa są 3 rurki do powietrza jedna idzie do filtra dwa do czujnika bezwzględnego a trzecia do czegoś co jest pod lewym błotnikiem nie wiem co to jest naprawde ale myślę że to filtr paliwa czy mam racie wy mi powiedzcie no a w tym nowym nabytku są tylko dwa wejścia jak to wszystko pogodzić dodam że palił mi 15 l. w mieście no i leraz chcę sprawdzić jak będzie na tym układzie
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/
witam !!
króciec na monowtysku od tylu ten wyżej jest do map sensora 100%
króciec na kolektorze pod tym co powyżej opisany do puszki filtra- odma 100%
a ten od filtra węglowego- (tak to sie nazywa) do króćca(najgróbszy) z przodu monowtrysku
pozdrawiam powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299338
Gość andrzej_m55
no właśnie to jest problem bo na moim są trzy końcówki a na tym co chcę założyć są dwa wyjścia
czy mogę nie podłanczać tego filtra węglowego ?
czy nie będzie jakichś kłopotów???
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299333
daj jakieś fotki jednego i drugiego
nic sie nie stanie tylko szkoda tego co może się spalić a ucieknie w powietrze
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 19:03 ]
to znalazłem pewną fotke http://img237.imageshack.us/img237/6913/podcisnuw6.jpg
i tak: zielona strzałka to do filtra węglowego
czerwona linia do podciśnienia filtra powietrza tego zaworka ciepłe zimne
poniżej tych dwóch masz podciśnienie do EGR
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299297
Gość andrzej_m55
no właśnie tego trzeciego nie ma
no a co do fotek to troche dziwne ale nie potrafie takich rzeczy jeszcze mnie dzieciaki nie nauczyli no nie stety nie ta głowa...
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 23:21 ]
no jeszcze jedno
ten czerwony kolor jest jak widzę na fotce na trójniku jeden idzie do podciśnienia filtra adrugi gdzie???
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299234
może mi pan wysłać zdjęcie na e-meil dybowskirol@op.pl
a którego dokładnie nie ma lewego, prawego czy dolnego postaram sie pomóc.
co do trójnika to jest jakiś wynalazek niemiecki w oryginale tak nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299197
Gość andrzej_m55
witam
właśnie tego tżeciego nie ma
dzwoniłem do faceta co mi sprzedał ten cały monowtrysk powiedział że to jest od astry1 że to są te same silniki
ja go mimo wszystko zamontowałem i spalanie spadło z 15 l. na 12 l. ale to był pierwszy sprawdzian
pozdrawiam
jak dzieciaki się zjawią to wgrają zdięcia [będzie trzeba się tego nauczyć...
[ Dodano: Pią Gru 14, 2007 09:47 ]
a jeszcze jedno zrobiły się bardzo niskie obroty...
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299192
no to mam cienkie zdjęcia z telefonu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/758ff988ef9db4d7.html
to jest podstawa bez tego autko nie będzie ładnie pracowało, przyspieszało itd itp
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/342da9ed64731bb4.html
tu podłączenia tych trzech wężyków. można jeździć bez nich tylko trzeba zaślepić (lewe powietrze).
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299073
Gość andrzej_m55
serdeczne dzięki
w tym komplecie co kópiłem nie ma wejścia do ERG czy do tego zaślepionego może być pomłączone to ERG???
PS.takim jak ja trzeba wkładać łopatom [bez obrazy]
jeszcze raz dzięki za fotki...
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-299056
odkręć EGR i dorób zaślepkę lub blaszkę z puszki po piwie pomiędzy kolek a EGR. jesli masz sprawny trochę ucierpi środowisko na tym zabiegu; jeśli nie sprawny równiejsze obroty na wolnych.
pozdrawiam lukas25,
https://forum.opel24.com/topic/6751-uk%C5%82ad-wtryskowy-multec/#findComment-298990
