falowanie obrotów, smród z wydechu, dziwne zachowanie silnika
Witam
Ja mam następujący problem. Auto jakiś czas temu zaczęło wywalać różne dziwne błędy na komputerze. Skutkiem tego było to, że auto nierówno pracowało, gasło, nie było reakcji na gaz itp. Mechanik przeczesał mi całe auto i podmieniał co tylko się dało. Ostatnim krokiem była naprawa sterownika silnika. ECU wrócił z serwisu i przez chwilę wszystko było OK. Teraz silnik Z18XE zachowuje się tak, że falują obroty na zimnym silniku, po 2 minutach, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest ok. Dodam, że na biegu jałowym z wydechu wali benzyną. Na komputerze pokazują się błędy p1555, p0170, p0130. Błędy, które niby związane są albo z przepustnicą, przepływką lub sondą lambda. Wszystkie te elementy zostały podmienione, przeczyszczone, zmierzone czy się dobrze zachowują a auto dalej działa dokładnie tak jak wcześniej. Wlasnie zrobilem pomiary ab-comem. zrobilem to w czterech wariantach - na wlaczonym zaplonie, na wlaczonym zaplonie z pedalem gazu w podlodze, na wlaczonym silniku na biegu jalowym i na wlaczonym silniku z gazem do podlogi, w zalaczniku wstawiam zdjecia z abcoma
https://imageshack.com/a/AW3q/1
Jak myślicie koledzy - co może być powodem ?
https://forum.opel24.com/topic/67535-falowanie-obrot%C3%B3w-smr%C3%B3d-z-wydechu-dziwne-zachowanie-silnika/
