Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 witam mam problem z nawiewem bo nie działa 1 i 2 bieg, wiem że to może być wina rezystora, ale z której strony mam się do niego zabierać bo nie chce mi się na darmo rozbebeszać samochodu czy od strony filtra przeciwpyłkowego czy od strony schowka pasażera? proszę radę jutro mam wolne to bym się tym pobawił pozdro!! p.s. szukałem już na forach jest o asterce omedze a nic o VB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 TUTAJ masz link do ksiazki serwisowej do Vectry... Jak bedziesz rozpakowywal to haslo jest tygrys25 takich linków na forum nie podajemy A to przepraszam... Musialem czegos nie doczytac w regulaminie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-243140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Do rezystora dostaniesz się od strony filtra przeciwpyłkowego, po wyjęciu silnika dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-242994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Cytat nie działa 1 i 2 bieg, wiem że to może być wina rezystoraNa pewno padł...TU masz nowy...Pozdro.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-242703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 sa tematy o rezystorze w vb,bo sam jeden napisalem pasuje tez od astry. Jest tanszy,bo mozna dostac w zamienniku. Proponuje od razu wymienic szczotki. Kosz okolo 10 pln,a pewnie od tego rezystor Ci poszedl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-242584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Witam. Nie działa mi 1 oraz 2 bieg nawiewu. Trochę szukałem, i wyczytałem, iż trzeba zdejmować podszybie, i wymienić - przelutować bezpiecznik termiczny. Ale, ta porada dotyczyła niedziałających biegów: 1-2-3. Mi nie dział tylko 1-2. W listopadzie-grudniu 2013, znalazłem info, ze należy sprawdzić połączenia -styki które są dostępne po demontażu schowka pod poducha pasażera (nie jestem tego pewny ) Ale w międzyczasie miałem awarię kompa, i szlag trafił zapisane zakładki.... Teraz nie mogę trafić na ta poradę, a szukam już kolejny raz w przeciągu miesiąca czy ktoś miał ten sam problem z 1-2 biegiem nawiewu? Dodatkowo, po demontażu schowka, do żadnych styków od nawiewu nie widzę dostępu, natomiast zainteresowała nie luźna wtyczka na tyle schowka. Od czego ona jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-540015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Jeśli nie chodzi na którymś z biegów oznacza uszkodzony rezystor.Jeśli bezpiecznik termiczny byłby przepalony, nie chodziłby wcale. Przenoszę temat - scalam z istniejącym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-540017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 To zapewne widziałeś http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-opornicy-dmuchawy-vectra-b-vt5038.htm Nie wiem co tam można lutować ale nie zaszkodzi sprawdzić czy połączenie między rezystorem a stykami są całe. Wtyczka TID wygląda bardzo podobnie, tylko nie ta lokalizacja. Może wcześniej miałeś zmieniarkę zamontowaną. Sprawdź po VIN jakie było fabrycznie zamontowane radio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-540018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 No ja pamiętam, ze tam było coś o stykach przy pokrętle dmuchawy, ale możliwe że coś pokręciłem... Wg poradnika Sam Naprawiam, muszę wymienić dwa rezystory, tak? Trzeba je przelutować rozumiem? Jakie to rezystory? o to mi chodziło: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/43602-dmuchawa-wentylator-dziala-tylko-na-4-biegu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-540021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Z doborem może być problem, wymontuj i miernikiem sprawdź przejścia na opornikach pomiędzy stykiem G a 1,2,3,4. Jeśli będą przerwy to zakup drugi np używany. Na aledrogo dostaniesz już od 2 dych + przesyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67536-vectra-b-rezystor-dmuchawy/#findComment-540032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
