Gość Pawel1924 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Witam, samochód to astra g, 1,7 dti. Od jakiegoś czasu męczą mnie stuki które słychać podczas przyspieszania, czasem jedno walniecie głośne podczas ruszania,np. mogę jechać na trzecim biegu ze stałą prędkością i jest ok ale jak tylko dodam gazu to słychać te stuki. Według mnie dochodzą z prawej strony, gdzieś w okolicach koła. Pojechałem na diagnozę, powiedział mi Pan żebym wymienił końcówki i łączniki. Wymieniłem, pojechałem na zbieżność. Dalej to samo, mam wrażenie że coraz gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 sprawdź jeszcze raz wahacze/przeguby, trzeci bieg jest stosunkowo silny więc luz jeśli jest wyjdzie na szarpaku. sprawdź też poduszki silnika. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-540238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Sprawdź przeguby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-540258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam, nie wiem jak dokładnie sprawdzić przeguby, natomiast dziś położyłem się pod samochód i zacząłem ruszać półośką, jeśli chodzi o luzy to w poziomie ruszając jest luz może 1-2mm, praktycznie żaden. A ruszając przód, tył tak jak rusza się koło nie wyczułem żadnych luzów. Osłony są całe, koło nie ma luzów. Sam przegub wewnętrzny prawy, przy samym wejściu do skrzyni ma lekki luz 1-2mm przy ruchach poziomych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-544460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JohnWoo Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 (edytowane) Jeśli te stuki mają formę raczej dzwonienia to możliwe że to po prostu spalanie stukowe w cylindrach. Może masz zbyt rozregulowany zapłon albo coś z wtryskiem. Edytowane 24 Lipca 2014 przez JohnWoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-547643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 To nie stuka zawsze, i raczej stuki są głuche niż dzwoniące. Tylko podczas przyspieszania z małych obrotów przy dużych problem nie występuje. Dałem samochód do mechanika, był się przejechać i powiedział że nic mu nie stukało, bo tak jak napisałem nie zawsze stuka. Powiedział też że to na pewno nie przeguby. I kazał przejechać jak będzie stukac ale pracuje i jechać nie mogę narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-547651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JohnWoo Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Może to panewki starte niedługo przekręcą i kaplica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67557-rytmiczne-stuki-podczas-przespieszania/#findComment-566075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
