vectra b się dusi, 1,8 benzyna
Gość dzikuu86
Witam
Mam problem z moja vectra.
Mianowicie auto co jakiś czas się dusi. Objawia się to tym że dając gazu szczegolnie przy niższych obrotach ok 2tys(2,3bieg) auto nie przyśpiesza odrazu tylko po około 5 sekundach od wciśnięcia gazu dostaje zdrowego kopa.
Auto niema instalacji gazowej.
To mogą być świece??
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/
Gość dzikuu86
a może być tez jeszcze czujnik wału korbowego ??
Bo w zeszłym roku jak mi gamonie auto robili to go nie przypięli i się przetarł o pasek klinowy. :cenzura:
Pojechałem i go zaizolowali i niby wszystko było ok, mogło by to wyjść po czasie ??
Dodam że z odpalaniem nie ma większego problemu na zimnym pali na dotyk na ciepłym czasem trzeba dłużej zakręcić, tylko te zaniki mocy...
Silnik: X 18 XE
Edytowane przez dzikuu86
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/#findComment-540680
od kiedy pokladowy sluzy do tego ??
kontrolka wogole sie nie zapala ??
nawet po przekreceniu kluczyka ??
to wymien zarowke i zczytaj na zworke bledy
tansze to niz podlaczenie pod kompa
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/#findComment-540685
Gość dzikuu86
ok A więc: przed zdjęciem zegarów rozpiąłem czujnik wału korbowego i przeczyściłem styki oraz sprawdzałem bezpieczniki(klima nie działa). Po tej operacji o dziwo zobaczyłem że kontrolka silnika po włączniu zapłonu świeci się, po włączeniu silnika gaśnie.
Lecz jest jedna rzecz którą zauważyłem: odpiąłem kable WN od świec i zobaczyłem że w miejscach gdzie świece są wkręcone jest masa oleju. To chyba nie jest normalne?? przeczyszczenie i wymiana świec rozwiąże kłopot czy coś może być jeszcze bardziej spsute??
Olej jest na 3 cylindrach
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/#findComment-540749
