vectra b się dusi, 1,8 benzyna
  • 2 tygodnie później...
Wracając do tematu. Byłem dziś u mechanika bo oprócz spadków mocy zaczęła zapalać się żółta kontrolka silnika. Po oględzinach okazało się że wywala błąd czujnika wałka rozrządu, sprawdzili czujnik i podobno był dobry, że daje sygnał.
Podejrzenie padło na komputer, podobno wyciągnęli moduł i się okazało że były zimne luty poprawili i błąd znikł. Skasowali 200zł.
Edytowane przez dzikuu86
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/page/2/#findComment-542395
Wracając jeszcze do tematu....
Zauważyłem że po wyjęciu bezpiecznika abs-u, auto gaśnie co jakiś czas i na jałowym biegu ma obroty ok. 900-1100. To jest normalne w tym modelu?? czy jak Panowie komputer lutowali mogli coś spaprać.
Jak abs jest podłączony wszystko chodzi ładnie.
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/page/2/#findComment-543272
Gość raziel88ck
Może się nie znam za bardzo, ale skoro wywala błąd tego czujnika, to powinni go wymienić. U mnie był ten błąd i po wymianie tego czujnika problem zniknął. A szarpanie może być spowodowane wieloma przyczynami. Także nieszczelnym układem dolotowym. Sprawdź gumy, no i wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt nie jest duży i warto to zrobić.
A te obroty masz na zimnym, czy na ciepłym? Bo na zimnym zawsze są wyższe.
https://forum.opel24.com/topic/67596-vectra-b-si%C4%99-dusi-18-benzyna/page/2/#findComment-544532
