Witam.
Mam problem z astrą III
Otóż przejechałem około 40 km trasy i zauważyłem że nie ma ciepłego nawiewu (tylko zimne)gdy wróciłem sprawdziłem co się dzieje pod maską i zauważyłem że nie ma płyny chłodniczego w zbiorniczku...
Przed wyjazdem jeszcze był.
Na ziemi nie było żadnej plamy myślałem że gdzieś przecieka no ale chyba nie.
Odrazu dolałem wody i odpaliłem samochód... coś pobulgotało i płynu znów nie było.
Ale plamy również nie...
Co to może być?
Dodam że wcześniej miałem problem z wyciekiem oleju do płynu .
https://forum.opel24.com/topic/67636-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Na gorącym silniku płynu sie nie wlewa.Szukaj dobrze wycieku.Sprawdz czy nie masz "masełka" korku wlewu oleju.Olej udał Ci sie pozbyc z układu chłodzenia?
Jezeli wycieku nie bedzie to czarny scenariusz to UPG.
https://forum.opel24.com/topic/67636-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-541066
byłem z tym u mechanika ale mówił że robił coś z chłodniczką oleju i żebym pojeżdził parę kilometrów, przeczyscił zbiorniczek i zobaczył czy już wtedy nie bedzie się brudził ale wyczysciłem zbiornik, dolałem wody z dodatkiem do płynu ch. i przejechałem ponad 100km łącznie i dzis po trasie 40km ciepły nawiew nie działał i tak jak mówiłem wyżej wyciekł płyn.
https://forum.opel24.com/topic/67636-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-541069
Jezeli układ chłodenia jest odłaczony od chlodniczki to wiadomo ze jak bedzie sie pojawiał nowy swiezy olej to nie chłodniczka.Natomiast wyciek płynu moze byc spowodowany tym ze mechanik kiepsko byc moze połaczyl te weze lub opaska..
https://forum.opel24.com/topic/67636-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-541098
sprawdzałem i wyciek jest bo kapie woda którą nalałem wczesniej do zbiorniczka z płynem
a dokładnie wyciek chyba jest spod tego trójnika(3 węzyków połączonych ze sobą)- tylko niewem czy dokładnie z tych wężyków bo pod tymi węzykami jest odrazu plastikowa sprężynowa rurka i ona jest opklejona taśmą i ta taśma jest mokra ale wydaje mi się że to rurka z kablami...
raczej to właśnie z tych wężyków cieknie
jak wczoraj dolałem wody do zbiorniczka to dziś już było na dnie.
dzis dolałem znów i odrazu zaczeło kapać pod spodem.
Jeszcze jedno pytanie:(samochód stał od wczoraj nie odpalany i gdy dzis wyciągłem miarkę od oleju , przetarłem i zobaczyłem jeszcze raz było drugie tyle co max, odpaliłem samochód poczekałem 2 min. i sprawdziłem stan i było minimum następnie zgasiłem samochód odczekałem 2 min,. sprawdziłem stan i było normalnie między max a min. o co moze biegać? ta miarka jest h...., czy jak?
https://forum.opel24.com/topic/67636-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-541226
