Gość knox777 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Dzięki za wszelkie informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67700-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-542484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Napisałeś że masz zestaw 632001 czyli z wyświetlaczem i gdzie masz go umiejscowionego? Jakie ma wymiary ten wyświetlacz? Następnym razem kupiłbyś zestaw 632001 czy zestaw z buzzerem albo całkiem inny zestaw? Miejsce umiejscowienia wyświetlacza jest na zdjęciu, po lewej stronie kierownicy na podszybiu. Wyświetlacz pełni też rolę buzzera można regulować głośność. Następnym razem kupiłbym zestaw z kamerką na próbę. W przypadku tak jak u Ciebie szukałbym zestawu z wyświetlaczem na lusterko wsteczne 632013 (zdjęcie 2). Buzzer nie pokaże Ci z której strony przeszkoda a jego dźwięk naprawdę działa na nerwy (brak możliwości regulacji głośności dźwięku) dlatego przeważnie montują go w bagażniku pod obiciami. Edytowane 13 Czerwca 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67700-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-542626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość knox777 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 W przypadku tak jak u Ciebie szukałbym zestawu z wyświetlaczem na lusterko wsteczne 632013 Niestety między lusterkiem wstecznym a podsufitką jest jakieś 1,5 cm przestrzeni (załącznik 1), więc nie ma szans żebym tam zamontował ten wyświetlacz. Wychodzi na to, że kupię zestaw taki jak Twój czyli 632001 ale z czujnikami do malowania. Tylko że można je pomalować później czy lepiej jak będą jeszcze nie założone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67700-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-542942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Przed założeniem bo później to można coś niechcący zachlapać i wtedy to dopiero będą dodatkowe koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67700-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-542946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
