Gość skuzniarz Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Witam, Mam problem z Astrą IV, rocznik 2013: przy dużych prędkościach (minimum 140-150 km/h) z przodu samochodu, bardziej z lewej strony dobiega stukanie. Tak jakby jakiś luźny element pod wpływem pędu powietrza wpadał w wibracje i rytmicznie o coś uderzał. Dźwięk brzmi raczej raczej plastikowo niż metalicznie, robi się głośniejszy wraz ze wzrostem prędkości. Samochód jest na gwarancji, był w ASO, niby coś robili ale efektów nie ma Ktoś z Szanownych Forumowiczów spotkał się może z takimi objawami? -- Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 do sprawdzenia uchwyty przewodow wspomagania kierownicy , oraz nadkola. te elementy często w J lubia pukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-541902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuzniarz Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 do sprawdzenia uchwyty przewodow wspomagania kierownicy , oraz nadkola. te elementy często w J lubia pukac Dzięki za informacje. To teraz podstawowe pytanie: wiesz może jak sobie z tym poradzić? Niby nic wielkiego, ale dość mocno irytujące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-541995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 uchwyty przewodow widać już po otwarciu maski , ostatnio na serwisie miałem taki przypadek ze przewod latal luźno bo zapiecie uchwytu peklo. zas nadkola musisz sprawdzić czy nie sa luźne w dolnej części za i przed kolem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-543304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuzniarz Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 uchwyty przewodow widać już po otwarciu maski , ostatnio na serwisie miałem taki przypadek ze przewod latal luźno bo zapiecie uchwytu peklo. zas nadkola musisz sprawdzić czy nie sa luźne w dolnej części za i przed kolem. Dzięki, zrobię przegląd czy coś widocznego gołym okiem pod maską nie ma luzów :-) A myślisz, że może na to wpływać brak osłony pod silnikiem? Stukanie ewidentnie jest związane z prędkością więc pewnie chodzi o zawirowania powietrza pod maską. Wszystkie moje poprzednie samochody czy to benzynowe czy diesle miały taką osłonę, Astra jest pierwszym w którym standardowo producent jej nie zamontował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-543339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Outlook Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Mam taki sam problem w swojej Astrze J. Dopiero ją zakupiłem. Kolego, udało Ci się rozwiązać ten problem? Daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67714-astra-iv-stuki-przy-du%C5%BCych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-575211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
