Gość Belik92 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Witam. Mam taki problem.. Gdy odpalam samochód i slinik jest zimny obroty wskakują na 1 tys i spadają powoli i auto dziwnie chodzi i gdy np dodam gazu auto gaśnie lub zaczyna się tak jakby dławić. Byłem u dwóch gości na kompie dla pewności i żaden błąd nie wyskoczył i oni sami nie widzą co robić trochę to dziwne że na kompie nic nie pokazało. Macie może jakieś porady co to może być albo ktoś z was miał taki sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Gdy odpalam samochód i slinik jest zimny obroty wskakują na 1 tys i spadają powoli Witam, to akurat jest ssanie gdy np dodam gazu auto gaśnie lub zaczyna się tak jakby dławić Tu bym obstawiał nieszczelność w dolocie powietrza lub przedmuch uszczelki pod przepustnicą / kolektorem dolotowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-542840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belik92 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, to akurat jest ssanie gdy np dodam gazu auto gaśnie lub zaczyna się tak jakby dławić Tu bym obstawiał nieszczelność w dolocie powietrza lub przedmuch uszczelki pod przepustnicą / kolektorem dolotowym. Ale co ma do tego temperatura ? to się dzieje tylko gdy jest zimny trwa to jakąś 1 min a potem jest ok Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Belik92   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-543009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Czujnik temperatury na komputer do wymiany. Nie ten co na deskę. Są osobne. Po wymianie wskazany reset. I wszystko wróci do normy. Mogę się założyć o litra. Robota łatwa. Sam to zrobisz. Nie masz kłopotu z podpaleniem na zimnym ? Niedługo będziesz miał pewnie Edytowane 16 Czerwca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-543031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belik92 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Czujnik temperatury na komputer do wymiany. Nie ten co na deskę. Są osobne. Po wymianie wskazany reset. I wszystko wróci do normy. Mogę się założyć o litra. Robota łatwa. Sam to zrobisz. Nie masz kłopotu z podpaleniem na zimnym ? Niedługo będziesz miał pewnie ok ok dzięki wilekie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-543039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Ale co ma do tego temperatura ? to się dzieje tylko gdy jest zimny trwa to jakąś 1 min a potem jest ok A wiesz co to jest rozszerzalność cieplna materiału??? Temp na zimnym nie ma nic do rzeczy . Jakby czujnik temperatury padł to miałbyś problem z odpaleniem autka...... Ps. Jakbyś uściślił z czym jest ok , wielu ludzi byłoby ci wdzięcznych Edytowane 20 Czerwca 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-543713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 No właśnie... Wygrałem tego litra, czy przegrałem... Daj znać, proszę. ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-543735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie. Bo nie wiem dlaczego się nie chcesz odezwac. A może już działa. Wiec już forum nie potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-544667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie Raczej nie , bo by miał problem z odpaleniem , jeśli w ogóle by odpalił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-545080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1986 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 witam panowien niestety mam ten sam problem omega b 2,2 benzyna i gdy jest silnik zimny to po uruchomieniu dziwnie sie zachowuje po dodani gazu dławi sie pomożecie co można zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67744-omega-22-16v-zimny-silnik-i-obroty/#findComment-589020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
