Jak w temacie....nie ma mozliwosci jej wyjecia gdyz chaczy o blache chyba przy ciegnie zmiany biegow
Edytowane przez impress
Będę wymieniał ten wspornik tylnej poduszki silnika, ale prawdopodobnie w sobotę (wtedy coś więcej powiem) o ile go jutro kupię. Zobaczę czy będzie poprawa czy mam się brać za przednią również.
Poduszka wymieniona.....jest problem jak pisałem z górną śrubą....nie ma możliwości jej wyciągnięcia , z dolną również (chaczy o plecionkę wydechu) :-) .... pomogło odchylanie (dosłownie milimetry) całej komory skrzyni biegów do przodu auta a druga osoba wykręcała śrubę....
wymieniełem też dwie gumy stabilizaotra (foto w załaczniku) .... tutaj jest dopiero niezaciekawy dostęp (gratulacje dla inzynierów) ...
....po wymianie u mnie jest zdecydowana poprawa :-) ....
... przednią poduszke wynieniełem jakiś czas temu ale przednia chyba nie ma większego znaczenia w kwestii trzymania silnika....bardziej chyba jest odpowiedzialna za drgania przy odpaleniu auta bo guma na niej jest tak cienka ,że w ręchach można ja porywać....
Właśnie widziałem, że ta przednia nie pracuje aż tak intensywnie. Dlatego nie wymieniam jej na razie bo wydaje się być OK.
Najbardziej rozjechaną mam tą gumę, gdzie wyżej dałem foto. A poduszka, która dochodzi do tego wspornika z foto jest cała.
Którą dokładnie wymieniałeś?
.....wymieniłem tą łapę silnika którą BAD zamieścił na foto..... guma w tej łapie też wyglądała u mnie ok ale po jej zdjeciu była odklejona.....tą przędnią poduszkę silnika wymieniłem dużo wczesniej ale uważam ,że to był zbędny wydatek .... na niej nic nie wisi .... ew. minimalizuj minimalne drgania....
proponuje wymienić tez gumy stabilizatora....foto u mnie ... jest troche zabawy ale to wydatek 14 zł ....
Ja zupełnie nie kojarzę tego z foto. Poduszek jest 5 w sumie - przednia, z lewej przy skrzyni, prawa od rozrządu i tylne dolne dwie skręcane ze sobą (jednej z nich, na której mam luz, dałem foto)
....wyminiełem tą poduszkę....
.... oraz tą co dałem na zdjeciu....zamieszczam foto z Astry G ...bo nie moge znaleść w sieci z corcy c może Ci to coś podpowie któa to jest....
No właśnie czyli wymieniłeś tą, którą i ja mam do wymiany. A to co wcześniej dawałeś na foto to nie jest poduszka silnika, dlatego pytałem.
