witam
jak w temacie
mam w swojej astrze oryginalen oplowskie radio i TID
niby wzystko dziala i na radiu jest nawet napisane RDS ale po wlaczeniu radia gasnie data i juz nic wiecej nie pokazuje
szukalem na szukajce ale ona teraz nie dziala
a ajde na swieta do domu wiec moze bym cos pogrzebal
ale co moze byc nie tak???
pomozcie prosze
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/
Gość master22221
Nie napisałeś, czy radio masz od nowości i nagle przestało wyświetlać RDS, czy niedawno założyłeś, a wcześniej nie miałeś.
Generalnie mogą być 2 przyczyny:
1-wyświetlacz nie jest zaprogramowany do wyświetlania RDS (nie jestem pewien, czy wtedy data gasłaby, czy nie) - konieczna wizyta w ASO na Tech.
2-przecięty przewód zasilania anteny zewnętrznej, który jest wykorzystywany przez wyświetlacz do detekcji właczenia radia - być może wcześniej było radio nieoplowskie i ktoś przeciął przewód, mogą być dwa rodzaje: czerwono-biały, ale drugiego koloru teraz nie pamietam, ale przeciety przewód chyba łatwo znaleźć...
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-299115
radio jest od nowosci i oryginalne w tym aucie
mialem problemy z TIDem i go naprawilem
problem byl odkad kupilem autko
przyjrze sie tym kabelkom tam
ale nie do konca to kojarze
opcja2
kabel z radia idzie przez TIDa i potem do ewentualnego elektrycznego sterowania anteny??? czy jak???
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-299108
Gość master22221
Podobno z radia wychodzi jeden na TID a drugi do ew. sterowania anteną. Ale to nieważne. Przecież ten kabel nie jest przecięty, bo inaczej data nie gasłaby. Wyświetl kod błędu TIC: przyciśnij na kilka sekund naraz 2 przyciski na TID. Zapamietaj, co się wyświetliło, zwłaszcza liczby, to są kody błędów TID. Odczytaj usterkę stąd: klik.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-299075
arek, TID w astrze F ma jedno gniazdo i innych nie było.
Rozwiązaniem Twojego problemu będzie wymontowanie TID-a, zdjęcie obudowy tylnej z niego. Jak delikatnie wyjmiesz płytkę uważając na taśmę łączącą płytkę z wyświetlaczem, to zobaczysz 12 lutów w dwóch rzędach po 6 sztuk. Są one od gniazda wtyczki TID-a. Przelutuj je. Powstał zapewne zimny lut nie masuje dobrze. Ta operacja powinna pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-298964
czesto kasowala mi sie data i godzina
wiec ta operacja mma juz za soba
teraz niby wszystko jest ok tylko ze wlasnei po lwaczeniu radia gasnei data i jest ciemno a z tego co czytalem to powinny byc informacje z RDSa
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-298958
Poczytaj sobie na tej stronie http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.htm#radiona na temat podłączenia radia, potem pomierz sygnały na wtyczce ...może do czegoś dojdziesz...
POWODZENIA ???
https://forum.opel24.com/topic/6777-oryginalne-radio-a-wyswietlacz-nie-wspolpracuje/#findComment-298912
