Gość Misieek Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 WitamOpisze to od początku.Mam problem z pompą paliwa. Wczoraj przyjechałem z roboty i było wszystko ok. Dzisiaj niestety już Opel nie odpalił. Nie słychać w ogóle pracy pompy paliwa. Wyjąłem ją z baku. Podłączyłem ją bezpośrednio pod akumulator i ONA DZIAŁA!. Prawdę mówiąc już nie mam siły co o tym myśleć. Podobno jest w tej skrzynce w silniku "przekaźnik pompy paliwa" ale nie wiem co z nim zrobić, wyjmowałem go, próbowałem kable wyjąć z niego ale ani rusz. Jak sprawdzić co to może być ?! Prosił bym o szybką odpowiedź gdyż potrzebuje jechać do roboty a stoję w miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 (edytowane) Podmień przekaźnik z innej astry (od sąsiada czy kogoś znajomego) i się okaże. Koszt przekaźnika to max 30zł, pompa to już parę stówek. Ps. Tak to jest jak się ciągle ze świecącą rezerwą jeździ (bez urazy ale w 90% przypadków tak to wygląda) Edytowane 14 Czerwca 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/#findComment-542746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misieek Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Włożyłem srubokręt i styknąłem dwa te 2 piny i działa, napędza pompe, ale jak próbuje go odpalić to nie załączaWytłomacze inaczej.Przy przekręceniu kluczyka "cyka" w silniku. lecz przy odpalaniu i kreceniu non stop nie drgnie.a przy w włożeniu śrubokręta i połączeniu 2 pin pompa rusza. (czyli na spięciu pompa dziala)Wniosek: Kiedy robie spięcie to działa kiedy próbuje odpalić silnik nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/#findComment-542755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Jak zmostkujesz przekaźnik i pompa działa to możesz odpalić silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/#findComment-542842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ReFLeX Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Z tego co piszesz (jesli dobrze zrozumiałem ) to przekaźnik pompy paliwa nie działa i pryz roruchu po prostu nie masz paliwa na wtryskiwaczach. Najlpeiej podpiąć miernik na te 2 piny, które mają być łączone podczas uruchamiania i sprawdzć, czy w ogóle płynie tam jakiś prąd. Jesli nie, to po prostu wymień przekaźnik i zapomnij o problemie. P.S. Przekaźniki są wbrew pozorom rozbieralne i czasami wystarczy je przeczyścić Przedwczoraj sam wsadziłem oba przekaźniki bez obudowy i widziałem jak wszystko działa - jak nie masz miernika, to też tak możesz zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/#findComment-543548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam kolegów Mi właśnie padła pompa paliwa a miałem 1/3 zbiornika paliwa ale jechałem w upał w niedziele i może przez to. Jakiej firmy pompe polecacie? Był bosh ale ptałem dzisiaj w sklepie i ok 500 zł, a w necie sa nawet za 60 zł harta. A może ze szrotu kupic oryginała? jak kto wymieniał to niech da znać co włożył. Auto to opel astra 1.6 8v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67781-problemy-z-pomp%C4%85-paliwa-opel-asta-g-00r-16-benzgaz-16v/#findComment-545956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
