Grzejaca się klama
Witam mam problem w mojej astrze. Gdy przyjade z jakiejs drogi silnik zdazy sie nagrzac i jak sprawdze to klama (-) od akumulatora jest gorąca! czasem nie da sie jej dotknać. Czy ktos wie czym to moze byc spowodowane?? I gdzie jest masa od akumulatora? sprawdzalem alternator i daje on równo 14V. Moj samochód to astra II 1999r silnik 16.16v X16XEL akumulator wymienilem niedawno na nowy ale to chyba nie od tego. Wszystkie styki wyczyscilem i posmarowałem specjalnym srodkiem do styków. Nic to nie dało
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/
Musisz zdjąć tą klemę i między słupkiem a tą klemą zmierzyć miernikiem czy nie masz zwarcia .Czasami zwykła probówka też pokaże że jest zwarcie w którymś obwodzie . :oops:
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-299099
Pamiętaj, zby wyczyścić klemy samego akumulatora i koniecznie zaciski klem instalacji samochodu od wewnątrz. To istotne. Dobrze jest wyczyszczone powierzchnie zabezpieczyć przed utlenianiem np. wazeliną techniczną - przecierając ich powierzchnię szmatką w którą jest wtarta wazelina.
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298995
Sprawdź czy masz dobry styk przewodu minusowego który wychodzi i łączy sie z masą/karoserią.
A może coś jest nie tak z tym nowym akumulatorem.
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298979
no tez mysle o tym akumulatorze. dzis postaram sie przełożyć akumulator od drugiego samochodu i zobaczymy co sie bedzie dzialo. a moze ktos mi napisac w ktorym miejscu jest mniej więcej przewod od masy?? w ktorym miejscu jest połoczony z karoseria?? bo nie moge go znalesc a moze tam styki sa w złym stanie. no i jeszcze mam taki maly problem mianowicie jak wlacze w samochodzie radio i do tego ogrzewanie tylnej szyby to radio praktycznie traci syg i jest tylko szum. Jak wylacze szybe to radio gra ładnie. Podejzewam ze cos jest z pradem ale to chyba nie ma nic wspólnego z ta klema
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298968
Może po prostu masz coś z anteną/wzmacniaczem!! Co powoduje zakłócenia podczas pracującego ogrzewania tylnej szyby.
Sprawdź czy te 14 wolt jest również na akumulatorze jeżeli włączysz to ogrzewanie. Jeśli tak to jest OK a sprawa leży po stronie radyjka / anteny.
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298953
kiedys te radio chodzilo bardzo dobrze. jak wlaczylem ogrzewanie tylnej szyby to nic sie nie dzialo. Od jakiegos czasu to sie dzieje teraz nie pamietam czy od wymiany aku czy tak samo z siebie. No ale jeszcze pomieze te napiecia i dam znac jak cos. prosze jeszcze o informacje gdzie znajduje sie podlaczenie tej masy do karoseri bo podejzewam ze tam cos jest nie tak ale nie moge tego zlokalizowac. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298951
No jezeli będziesz się baczniej przyglądał tej minusowemu przewodowi ,to wczesniej dojdziesz do miejsca w którym jest przykręcony.A odnośnie mierzenia to wyraźnie
napisałem zdjąć klemę tą która się grzeje czyli minus i mierzyć :wesoly: przykładając miernik do klemy minus i słupka minus jeżeli jest zwarcie to pokaże od razu ,bo tam nie powinno być żadnych wskazań ??? Proste prawda :wink::)
https://forum.opel24.com/topic/6780-grzejaca-si%C4%99-klama/#findComment-298908
