Gość dkrystian Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Może ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu z wycieraczkami. U taty w samochodzie na pierwszym bieku i drugim wycieraczki działają normalnie. Na pozyji czasowej już nie. Astra ma sensor deszczu. Poniżej zamieszczam link do zdjęć jak wygląda od zewnętrznej strony, bo może on jest przyczynom porblemów. W pozycji czasowej wycieraczki niezależnie od ilości wody na szybie zbierają dwa razy i robia przerwę i tak cały czas. Po odłączeniu wtyczki od sensora pozycja czasowa nie działa wcale. Co może byc przyczyna usterki i czy jest możliwość naprawy tej usterki. Astra miała wymieniana przednią szybę. Astra jest z roku 2002 a szyba 2004. Z góry dzięki za pomoc. http://plus.google.com/u/0/photos/100062997745782772417/albums/6025113943206214321?authkey=CPCp3Lf6rLrXNA Edytowane 15 Czerwca 2014 przez dkrystian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67800-astra-g-wycieraczki-czasowe-zbieraj%C4%85-dwa-razy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Po odłączeniu wtyczki od sensora pozycja czasowa nie działa wcale Bo tej wtyczki bezkarnie nie można odpinać. Znajdź kogoś obeznanego z opcomem aby sprawdził/zaprogramował czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67800-astra-g-wycieraczki-czasowe-zbieraj%C4%85-dwa-razy/#findComment-542892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dkrystian Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Przed odpięciem wtyczki od sensora w opisany przeze mnie sposób działały wycieraczki. Odpiąłem w celu sprawdzenia czy wejdą w tryb awaryjny i będą działały jak standardowe czasówki. Posiadam op-coma, ale gdzieś czytałem, że nie zawsze można nim wszystko zrobić z czajnikiem i lepszy byłby tech. Ile w tym prawdy osobiście nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67800-astra-g-wycieraczki-czasowe-zbieraj%C4%85-dwa-razy/#findComment-542900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Szyba zamontowana taka sama jak była? Czy np był fotochrom a założona została zwykła? Czujnik jest inny do zwykłej szyby a inny do fotochromu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67800-astra-g-wycieraczki-czasowe-zbieraj%C4%85-dwa-razy/#findComment-542907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dkrystian Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Bladego pojęcia nie mam jaki sensor i jaka szyba. Jedynie mogę powiedzieć, że szyba jest z 2004 roku GM, więc pewnie została wymieniona jeszcze w Belgi skąd był sprowadzony samochód. Tata posiada ja od maja (pierwszy właściciel w kraju) i w zasadzie jedyny problem to właśnie tylko działanie wycieraczek w trybie automatycznym (na pozycji czasowej). Podpiąłem się kablem i nie widzę możliwości wyłączenia ani włączenia sensora. Gdyby ktoś ewentualnie pokierował gdzie taka opcja jest, bo pewnie robię cos źle. Jedynie zastanawia mnie wygląd samego czujnika , bo te co widziałem w intrenecie wyglądały inaczej. Edytowane 15 Czerwca 2014 przez dkrystian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67800-astra-g-wycieraczki-czasowe-zbieraj%C4%85-dwa-razy/#findComment-542912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
