Gość bartek42 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Witam wszystkich serdecznie, Potrzebuję pomocy jak w temacie. Dopiero co zakupiłem Corsę B 1.2 16V 65KM (X12XE) z 2000r. Posiada ona klimatyzację, która - jak to zwykle bywa - miała być do nabicia. Okazało się jednak, że ma ucięte kable zasilające (jak sądzę - dwie żyły). Chciałbym (z pomocą mechanika) uruchomić ten przybytek :-) Czy ktoś, kto ma taki model może zrobić zdjęcie, w którym miejscu są te przewodu podłączone do wiązki elektrycznej? Albo w ogóle w jakieś miejsce? Z góry dziękuję za pomoc! Niech łaska spłynie na Was i cały ten kraj a paliwo w Waszej okolicy niech potanieje o 50% :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 (edytowane) A jakie masz kolory kabli bo mi wychodzi (mam schemat ale do innego silnika) że ma być brązowo niebieski, który idzie do przekaźnika sprężarki klimatyzacji oraz brązowo żółty który idzie do wyłącznika termicznego. Ze schematów tak wygląda że wszystkie mają tak samo instalację tylko różnią się doprowadzeniem do urządzenia sterującego multec/diesel. Edytowane 15 Czerwca 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-542954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek42 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Widziałem obcięte brązowy i czarny (a może to zabrudzony granat). Innych nie widziałem. Możliwe, że będą z innej strony. A urządzenie sterujące... gdzie to się znajduje? Przeszukałem wczoraj jakieś serwisy z grafiką i znalazłem coś takiego: A tu silnik, który ma jeszcze ten kabel. Na górze, przy wiązce przewodów jest numer zaznaczony na żółto. Czy to jest oznaczenie wersji kabli dla aut z klimatyzacja? {czy takie w ogóle są?} Brakuje tej białej wtyczki i miejsca, gdzie się ją wpina. Na jakimś zdjęciu widziałem, że jest ona tuż obok osłony kolektora wydechowego - nie mniej :-) i tak mam brak czegokolwiek. Help!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-542964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Nie mam jak zeskanować obrazków. Korzystam z książki takiej: http://allegro.pl/opel-corsa-93-od-1993-obsluga-i-naprawa-i4297403060.html Dostępna w Empikach. Jak masz gdzieś Empik najlepszym rozwiązaniem byłoby podejść, na końcu są schematy elektryczne i zaznaczone miejsca gdzie szukać poszczególnych elementów. Tutaj widzę do trochę nowszych wersji od 2000r. prawdopodobnie będzie opis też do twojego silnika: http://allegro.pl/opel-corsa-i-tigra-instrukcja-ksiazka-napraw-srl-i4268726036.html Edytowane 16 Czerwca 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-542987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek42 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 O! Bardzo dziękuję :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-542994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udało się zrobić zdjęcie: A tu opis:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-542995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek42 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 :-) Bardzo dziękuję, mega przydatna treść :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67810-uci%C4%99te-kable-zasilaj%C4%85ce-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99-corsa-b-12-16v/#findComment-543135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
