Sterowanie radiem w kierownicy Meriva
Witajcie
Po zakupie swojej Merivy zauważyłem, że częściowo nie działa sterowanie w kierownicy. Nie wiem co może być tego objawem.
Zaznaczone na czerwono działają
Zaznaczone na biało nie działają
Prawy dolny przycisk od zmieniania radio/płyta czasem słabo kontaktuje i trzeba dłużej przyciskać.
Edytowane przez knox777
https://forum.opel24.com/topic/67849-sterowanie-radiem-w-kierownicy-meriva/
Jesli nie rozbierzesz, to sie nie dowiesz.. a już raczej nic nie zepsujesz.
Zanim się zabierzesz sam do tego - poczytaj "sam naprawiam" o zdejmowaniu kiery ..
https://forum.opel24.com/topic/67849-sterowanie-radiem-w-kierownicy-meriva/#findComment-543683
Od piątku nic nie mogłem zrobić, bo klocki trzeba było z tyłu wymienić i cylinderek jeden się zblokował a dzisiaj dopiero odebrałem swoją Merivkę. Wstrzymuje się z działaniami do weekendu kiedy brat przyjedzie swoją astra II i przełożymy kierownicę a wtedy to już raczej będzie chyba wiadomo czego szukać :-)
https://forum.opel24.com/topic/67849-sterowanie-radiem-w-kierownicy-meriva/#findComment-544163
  • 2 tygodnie później...
Gość knox777
Kierownice nie zostały przełożone, a mimo to wiadomo co częściowo było nie tak. Dwa przyciski po rozebraniu zostały przeczyszczone i działały. Myślałem że to wina tych przycisków więc je rozbierałem ale ciężko się je składało (pomógł super glue) ale jeden się sklejał nie tak jak chciałem i jak to za małolata rozbierałem różne zabawki i akurat znalazłem cały taki sam przycisk więc wylutowałem stary i przylutowałem drugi i przed założeniem estetycznych plastików wszystkie działały oprócz ściszania, bo go nie ruszałem, bo nie wiadomo czy zadziała. A po złożeniu wszystkie zamilkły wraz z jedną diodą podświetlenia (akurat w tym co lutowałem). Wieczorem zamówiłem na allegro drugie przyciski i mam nadzieję, że do piątku dotrą do mnie i zobaczymy czy wszystko będzie latać.
Edit: Całą noc mnie gryzło czemu nie działa teraz nic, więc poszedłem rano i rozebrałem i wyglądało na to że cyna "leży" na płytce w miejscu w którym są te "przewody" więc po ponownym użyciu lutownicy i zebraniu nadmiaru cyny zaczęło działać oprócz ściszania, którego nie ruszałem. Nic nie będę ruszał bo i tak zamówiłem drugie. Wniosek jest jeden- Jak nie działa ci sterowanie od radia to kup drugie ja zapłaciłem 64 zł z przesyłką a na szrocie pewnie będzie taniej albo jak masz chęci i masz zapasowe przyciski i trochę czasu możesz się sam pobawić z lutownicą, ale według mnie to nie warte świeczki.
Edit 2: Dzisiaj przyszły drugie przyciski do sterowania radiem i co chwała sprzedającemu- działają a drugą sprawą zamówiłem pocztą priorytetem a przyjechały kurierem więc gościa chętnie polecę :D Stare przyciski wyjęte i leżą a drugie nazwę je nówkami działają jak ta lala i wreszcie jestem zadowolony.
https://forum.opel24.com/topic/67849-sterowanie-radiem-w-kierownicy-meriva/#findComment-545768
