Gość speedybike Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Witam. Chcę zamontować gniazdo przyczepy 7 pin. Nie posiadam wcześniejszej instalki od starego gniazda, ponieważ go nie było:) Trochę szukałem i niby, w lewym tylnym schowku (w kombi ) niektórzy mają kostkę od gniazda-ja jej niestety nie znalazłem Najprościej to podpiąć złączkami do oryginalnych przewodów przy lampach, ale jakoś nie jestem do tego przekonany czy tak można?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 to dolutuj jak nie chcesz na zlaczki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Czyli na złączki można? Nie będzie to problemem jeśli się wepnę w przewody? O to się bałem....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 a niby dlaczego ma byc ?? masz VB i tam jest normalna elektryka w wiazkach i tak sie to podlacza jak nie ma gotowej kostki do haka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Ok.Dzięki.Jutro zabieram się do roboty :-) 21.06.2014 : ps: a jak zrobić, aby świeciła mi się ikonka podpięcia przyczepy? Jest do tego potrzebne inne gniazdo z większa ilością pinów? 24.06.2014 : a wiec..gniazdo montowałem dla dodatkowych świateł na bagażnik rowerowy. Wszystko ładnie działa. Podczas działania kierunkowskazów, pali się również ikonka podłączenia przyczepy. (nie powinna się palić cały czas ? ) Edytowane 24 Czerwca 2014 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
