Gość zgrywus397 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 witam jakieś 2-3msc temu wymieniłem cały układ hamulcowy z przodu mojej corsy tzn tarcze i klocki od jakiegoś czasu z lewej strony słyszę ale tylko wtedy gdy hamulce się nagrzeją takie dziwne tarcie ciężko to opisać tak jakby nie wiem ocierało cos o koło robiło takie wrrr.. ale tylko lewa strona strasznie mnie to irytuje co to mogło by być? mieliście to samo ? czy to tak na początku normalne na nowym sprzęcie poradźcie cos ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 (edytowane) Może trzeba rozebrać, wyczyścić i przesmarowac prowaddnice ... Może zdziera tylko jedną stroną. 80% zacisk nie pływa tak jak powinien. Chyba że wolisz mieć klocki zaraz do wymiany. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 właśnie nie wiem bo ten mechanik który mi to robił uważa ze tam wszystko jest ok i ze to kwestia czasu ze to musi się ułozyc ale jade w następnym tygodniu do innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 (edytowane) jakieś 2-3msc temu wymieniłem cały układ hamulcowy Mówi się,że trzeba przejechać jakieś 100-150 km,żeby klocki się''ułożyły''itd.,ale Ty już chyba przez te 2-3 m-ce przejechałeś z pewnością taką odległość.Radzę sprawdzić u innego mechanika. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Trzy miesiące mają się układać nowe klocki na nowej tarczy ? Wszystko opada jak się słucha takich teorii. A wy łykacie to co mechanik powiedział. Może i było dobrze trzy miesiące temu. A teraz nie jest. Może coś wpadło. Może nie nasmarowal. Może nie oczyścił dobrze walka i teraz mechanizm pływający już nie pływa. Ale każe jeździć... to jezdzij. Niczym się nie martw. Taki problem odkręcić koło i sprawdzić co się tam dzieje. Zdjąć zacisk, nasmarowac. Dla własnej satysfakcji i podniesienia wewnętrznych wartości. Jeśli i tak jezdzicie po mechanikach i wierzycie zawsze w to co mówią, to po co tu pytacie. Aby powiedzieć mechaników co ma zrobić ? On rozkręci i będzie widział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 dlatego jade bo nie daje mi to spokoju,a mam jeszcze takie pytanie a czy moze byc to łozysko np ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Łożysko wyje Przegub strzela Hamulce trą i piszczą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-543819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Byłem z wizyta u mechanika cały układ fizycznie jest sprawny zagadka jest tylko to ze prawdopobonnie lewa tarcza hamulcowa podczas nagrzewania zmienia swój kształt jak to mechanik nazwał i temu sa takie wrr... przy hamowaniu jedyna opcja jaka widzi jest reklamacja tarcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67873-dziwne-dzwi%C4%99ki-przy-hamowaniu-corsa-13cdti/#findComment-544787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
