witam Posiadam vectre b 98 1.6 16v XEL chciałem zaslepic egr czy warto czytałem wiele postów ale nic nie wywnioskowałem tylko ktos napisał że jak bede chamował silnikiem to zaswieci sie check napomniał że w modelach przed liftingiem to juz nie wiem chyba mój sie nie nadaje do takiego zabiegu
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/
Gość GmsMetallica
witam mam pytanko czy jesli w mojej astrze pali sie wlasnie check engine przy hamowaniu lub jezdzie na biegu to moze byc spowodowane zaślepionym ERG i silnik bardziej drzy itd?
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-299058
Nie ma problemu w tym ze zaslepiles EGR, silnik bedzie pracowal normalnie - nie bedzie duszony spalinami. Zawor w tych silnikach jest nowszej konstrukcji i blad bedzie sie pojawial...
Przytocze slowa diagnosty z ASO ktory robil przeglad vectry znajomego z tym silnikiem - "Ma pan szczescie ze EGR zacial sie w pozycji zamknietej - nie ma potrzeby wymiany, a bledem prosze sie nie przejmowac" :oops:
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-299054
Gość GmsMetallica
ale moze zle napisalem. Chodzi mi o to czy w mojej astrze silnik X16SZ (chyba) moze byc wlasnie spowodowane zaslepieniem ERG te drzenie i ten check jadac na biegu?
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-299043
GmsMetallica, zczytaj bledy i napisz co Ci wyskoczylo, pozniej bedzeimy rozkminiac ???
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-298996
ja juz 2 latka mam zaślepiony EGR i jest ok.
Błąd faktycznie nieraz się pojawia, ale tylko podczas dłuższej trasy i tylko do zgaszenia silnika, po ponownym uruchomieniu błędu nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-298962
No to spróbujemy zaślepic niedługo daje swoją viki do gaziarza chcę jeszcze cos w niej porobić bo taki muł nie ma nic jadu a niby 100km miałem corse co prawda bez kata tylka jeczała jak wchodziłe na obroty a tu może ta moc rozkłada sie na ta masę
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-298655
  • 2 lata później...
no własnie kochane erg w zeszlym roku mialem ten problem,no cóż mechanik mi wyczyścil,ale po roku znowu problem ,chciałem sie dowiedzieć ile kosztuje to cacko[erg]
dzieki za wiadomośc ;)
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-70148
Gość progressowy
Mi egr zasysał lewe powietrze. Po zaślepieniu sonda zaczeła pracować dobrze. Ale pojawił sie check. Po podpieciu diagnozy błąd "brak komunikacji egr". Nie oznacza to,że zakszkodzi to silnikowi. poniewaz jestem uczulony na tego typu kontrolki,nieprawidłowosci zamowiłe i załozyłem nowy zawór. Checka nawet nie musiałem kasowac diagnoza bo po 3cim odpaleniu po wymianie sam zgasł.
Usunąłem adres allegro/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/6788-xel-egr-za%C5%9Blepionyb%C5%82%C4%99dy/#findComment-69930
