Gość bogus199006
Witam. Mam problem. Podczas nacisniecia na hamulec slychac male pojedyncze stukniecie w okolicy przedniego lewego kola. Tak samo sie dzieje przy okolo 2tys. Obrotow jak gwaltownie nacisne na gaz I puszcze. Jest to przy mniejszych predkosciach 20 moze 30km/h. Przywiekszych raczej tego nie ma albo po prostu dobrze nie sluchac. Czy wiecie moze to co moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/
Gość harnas1515
Na początek sprawdź czy masz koło dokrecone.
A potem pokoleiiiiiiii . Co raz głębiej.
Nie ma tu wrózek... może klocek ? Ma blaszki zabezpieczające? Może, może....
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-543960
Gość bogus199006
Nie mam pojecia czy takie blaszki mam ale jutro bede sprawdzal. Jezeli do niczego nie dojde to odwiedze jakis warsztat
A jezeli bylby to klocek to co mogloby byc z nim nie tak? Krzywo ztarty czy cos innego?
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-543986
Gość harnas1515
Klocek ma blaszke sprezysta właśnie po to aby nie pukal.
Podczas przesunięcia do przodu i do tyłu.
Strzelam tylko. ;)
Może stabilizator. Może łożysko górne, może przegub ...itp.
Tylko hamulec ma wpływ ?
Czy zakręty jakieś ostre ?
Zaraz. Ruszenie ostre i puszenie gazu.
To by wychodziło na Przegub ...
Posprawdzaj i pisz dokładniej kiedy puka...
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-543993
Gość bogus199006
Bylem teraz przejechac sie I przy rozgrzanym silniku lepiej bylo to slychac. Jadac na drugim biegu nacisnalem gwaltownie na gaz I puscilem. Po puszczeniu gazu od razu slychac pojedyncze stukniecie I dobiega ono z przodu ale teraz juz nie jestem pewny czy z okolicy kolo. Podczas skrecania nic nie slychac.
Edytowane przez bogus199006
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-544009
Gość harnas1515
Czyli w pukanie słychać w pierwszej fazie hamowania silnikiem.
A na luzie jak ruszyć hamulcem, to też puka ?
Chyba nie...
Podejrzenie pada na pukanie z przegubu. Jeśli to on jest winien, to będzie się z czasem nasilał.
Zerknij na osłony przegubu, nie są gumy popękane ? Smar nie wyleciał? Zappryskal by wszystko w około ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-544028
temat przerabiany w każdej insigni, niezidentyfikowane puknięcie z przodu, serwis tłumaczy to jako tttm(ten typ tak ma). u mnie puka od 12 tys, u innych od nowości.
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-544029
Gość bogus199006
To co mam zrobic? Kolega mowi ze moze to byc poduszka na silniku albo na skrzyni. Nie chce tego pukanis olac bo aktualnie jestem w anglii I za 2tyg jade na urlop do Polski. Co radzicie? Jechac do mechanika?
Uwazacie ze moze byc to poduszka na skrzyni lub na silniku czy raczej przegub?
https://forum.opel24.com/topic/67893-pojedyncze-stukniecie-podczas-hamowania/#findComment-544048
