Przy wyłączonej stacyjce kontrolki dalej sie palą i nie odpala
Witam wszystkich posiadam następujący problem, wszystkie kontrolki przy moim tygrysie swieca nawet przy wylaczonej stacyjce i oczywiście nie odpala niemam pojęcia o co chodzi może ktoś z was wie ? dodam ze wymieniałem chwile wcześniej klocki hamulcowe proszę o pomoc i z góry dzięki .
https://forum.opel24.com/topic/67915-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-stacyjce-kontrolki-dalej-sie-pal%C4%85-i-nie-odpala/
Witam , skoro świecą się kontrolki , to by znaczyło , że ułamała ci się "płetwa" w stacyjce i masz ją ustawioną w pozycji zapłon.
To jest taki spłaszczony trzpień dzięki któremu kluczykiem obracamy stacyjkę w pozycję 1,2,3 i odpalanie . W oplu można powiedzieć , że łamie się dość często i trzeba będzie wymienić wkład stacyjki .
W poradach jest opisane jak ją wydłubać , a po tym będziesz w 100 % pewien , czy to na pewno płetwa.
Za pierwszy razem możesz mieć trochę kłopot - w końcu nowość ;)
Gość harnas1515
Jak wyżej.
Nie ma innej możliwości. :)
Jak podejmiesz kostkę, to bezpośrednio na niej wyliczasz zapłon lub odpalisz.
Hamulce nie mają związku ;)
