Gość krystianeq19 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam,Posiadam Asterixa F z silnikiem 1.6/8V benz/lpg. Od pewnego czasu mam kłopot z wysokimi obrotami na biegu jałowym zarówno na benzynie jak i na LPG(Na benzynie po odpaleniu w granicach 2,5 tys, a na LPG około 1,5tys).Dodam że krokowiec jest nowy, uszczelka pod gaźnikiem wymieniona, przewody podciśnienia szczelne.Ciekawostka jest taka, że jak odpiąłem klemy na jakiś czas i potem odpaliłem wszystko było ok. Niestety po następnym odpaleniu dalej wskakuje na obroty Czekam na jakieś rady bo zupełnie zielony jestem w mechanice Nikt nie pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67923-wysokie-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siktor14 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam kolego też miałem kiedyś problem z wysokimi obrotami na silniku 1.4 v8 okazało się żę wiesział mi się czujnik przepustnicy oraz mialem źle wyregulowany zapłon przez to żę miałem podrubę modulu zapłonowego pod cewką wysokie obroty możesz mieć też przes walnięty czujnik tepmeratury cieczy chłodzącej silnika ;d . Ja wymieniłem czujnik temperaturu , czujnik przepustnicy i moduł zpałonowy i obroty są 990-1000 Najlepiej podmień na początek czujnik temperatury cieczy i zobaczysz czy pomożę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67923-wysokie-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-545024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
