Gość FatherTom Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Koło prawych drzwi nic nie majstrowałem , więc raczej odpada, ale dzięki dobrze wiedzieć na przyszłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Prawe drzwi znaczy za schowkiem to moduł komfortu ale macaj przy zamku ja jak nie widzę ręką wsuwam telefon i robię zdjęcie , wiele rzeczy można znaleźć takich jak gniazda/wtyczki czy zabezpieczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Może ten szkic coś pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Wyciągałem jeszcze dzisiaj te przewody, żeby sprawdzić czy jest ok. Są tam (lewe drzwi) dwie wiązki przewodów (dwie kostki) mniejsza i większa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Zwróć uwagę ze są trzy wtyczki. Jedna do wkładki, druga do siłownika a trzecia do mechanizmu zamka. Ta trzecia informuje o otwarciu drzwi, powodując zapalenie oświetlenia i przypomina o wyłączeniu świateł. Sygnał z niej jest podawany do modułu komfortu który realizuje wspomniane wcześniej funkcje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Jedna do zamka Drugą do klamki zewnętrznej Trzecia do silownika zamka Tak ? Inaczej masz ? Bo zaraz pójdę drzwi rozkręcić. W dzień napewno. Edit . Znowu byl szybszy nasz nocny duszek. Ps. Sweter - Stawiasz kolejkę w pogaduchach. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Wszystko się zgadza. Problem będzie rozwiązany, jutro biorę się za realizację. Harnaś zwracam honor oświetlenie działa, ale gdy otworzę drzwi pasażera. Gdy otworzę drzwi kierowcy to nie działa. Dzięki koledzy za pomoc. ps. Kacper okazało się, że to ten sam problem więc jeżeli będziesz uważał , że warto to połącz je w jeden temat http://forum.opel24.com/topic/28934-przednie-drzwi-sintra-demontaz-tapicerki-szyby-klamki/page-2?do=findComment&comment=544345 Edytowane 25 Czerwca 2014 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Niech lepiej zostanie osobno. Dla ułatwienia zdemontuj i wyciągnij szybę. Następnie odkręć ten cały mechanizm razem z tą czarną plastikową ramką. Będziesz miał eleganckie dojście do siłownika i zamka. Śruby przy zamku też musisz odkręcić aby wyjąć ramkę. Przy okazji wyczyścisz i nasmarujesz mechanizm zamka (sam też smarowałem bo się zacinał)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Kacper niedawno wymieniałem, zamek i siłownik i wtedy smarowałem mechanizm. Jeżeli nie da się jej wetknąć to na pewno zastosuję się do tych rad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Da się. Łapą spokojnie. Najgorzej tą z silownika .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67930-w%C5%82%C4%85cznik-sygnalizatora-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-sintra/page/2/#findComment-544364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
